Revo de Aureil
+14
Clembmw
pumky
TastyB
Nico12
XDG 71
Aureil
18 participants
- AureilRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 126
Re: Revo de Aureil
Jeu 21 Nov 2013 - 21:40
- choubidouwapRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 194
Re: Revo de Aureil
Ven 22 Nov 2013 - 16:24
c'est quoi le TEMPGUN? (lien,ref)
- MumURevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 320
Re: Revo de Aureil
Ven 22 Nov 2013 - 16:39
Je dirais un pistolet-thermomètre infrarouge.
Re: Revo de Aureil
Sam 23 Nov 2013 - 15:12
- SmaxxRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 84
Re: Revo de Aureil
Dim 24 Nov 2013 - 18:55
Pourrais tu mettre le lien de tes cardans s'il te plait
Re: Revo de Aureil
Dim 24 Nov 2013 - 19:05
Re: Revo de Aureil
Dim 24 Nov 2013 - 22:06
C'est vrai que j'aurais du mettre les liens, alors les voici :
donc cardan 5451R
amortisseurs 5460X
protections d'amortisseurs pour Jato 5464
ressort de sauve-servo renforcé 5344X
un jeu de basculeurs P1 5358
un jeu d'axes de basculeurs en alu 5354X
un jeu de biellettes de direction alu 5338R
2 jeux de biellettes de suspension alu 5318X
2 jeux de triangles arrière RPM 80192
et pour finir,
un moteur OS.21TM
et voici le tout monté !
mais comme je le pressentais, les ennuis commence...
déjà, je ne suis vraiment pas certain d'avoir réglé l'entre-dents comme il faut.
ensuite, il y a un peu de jeu entre le pignon moteur et son clip de maintien; il y a déjà une rondelle, mais est-ce-que je dois en rajouter pour supprimer ce jeu ?
pour continuer dans les problèmes, le ressort qui tient les machoires d'embrayage a cassé.
et c'est sans parler de la température moteur impossible à maintenir en dessous de 110°...
bref, il n'est pas pret de re-rouler correctement.
donc cardan 5451R
amortisseurs 5460X
et pour finir,
un moteur OS.21TM
Re: Revo de Aureil
Lun 25 Nov 2013 - 12:02
vive les joies du thermiques ^^
Nombre de messages : 27979
Re: Revo de Aureil
Lun 25 Nov 2013 - 12:23
@Aureil
-Pour l'entre-dents.
-Il y a beaucoup de jeu au niveau de la cloche ? (ça fessait longtemps que je n'avais pas employé ce mot..)
-Tu veux parler du ressort des masselottes ?
-Qu'est ce que tu as comme ratio ? Tu as touché tes réglages ?
Re: Revo de Aureil
Lun 25 Nov 2013 - 12:41
-j'ai lu le poste sur le réglage de l'entre-dents mais ce n'est pas évident de voir si il est bon ou non.
-un peu moins de 1mm
-oui
-c'est quoi le ratio ? j'ai touché aux réglages du carbu, c'est tout.
Re: Revo de Aureil
Lun 25 Nov 2013 - 12:53
Pas la peine de citer quand tu réponds juste à la personne juste au-dessus.
-Tu as une photo de ton entre-dents ?
-1mm, ça passe, mais si tu peux réduire de moitié, ça serait beaucoup mieux.
-Je n'ai pas suivi tout ton post, ta P1 n'est à jour et je vois que tu as un autre moteur que celui d'origine. Donne-nous la référence pour mieux te conseiller au niveau embrayage.
-Le Ratio, c'est le calcul de la clocher et la couronne qui font comment le moteur monte en régime/vitesse.
-Ton moteur est neuf ? Tu l'as rodé ? Il a combien de litres ?
Re: Revo de Aureil
Lun 25 Nov 2013 - 13:06
je ne t'ai pas cité ?
-impossible de prendre une photo, il n'est pas visible, pas assez de place.
-le pignon est d'origine, la couronne est une 40.
-mon moteur est un OS.21TM, il est neuf, non rodé puisque le ressort des masselottes a cassé au bout de 5 minutes.
Re: Revo de Aureil
Lun 25 Nov 2013 - 14:39
Pour la température: Qu'est-ce qu'il y avait comme réglages carbu (Richesse/Reprise) quand tu l'as reçu ?
T'as essayé d'ouvrir la richesse, ou la reprise pour faire baisser la température ?
Qu'est-ce que tu as commencé à faire comme rodage, du statique, roues en l'air, (Il faut mettre les roues) ou en roulant (Méthode Traxxas) ?
Pour l'entre dent: Il faut que les "clic-clac" entre les dents soient le plus proche possible. Il faut faire le test sur toute la circonférence de la couronne pour être sur qu'il y ai pas de point dur.
Une fois régler, n'oublies de bien serrer les 2 vis de réglages sous le moteur.
Tu recontrôles que l'entre dents est toujours bon.
Pour éviter qu'il ne se dérègle quand tu serres les vis, il faut desserrer les vis juste assez pour arriver à faire le bouger le moteur.
Pour le ressort: Avant te commander un kit ressort/masselotte TRA4641
Tu peux essayer de refaire une boucle au bout du ressort avec une pince à bec rond.
Sinon tu as des embrayages 3 points adaptables sur les Revo qui seront bien plus solides.
Par contre, il faut éviter de faire des liens qui pointes vers Ebay, parce que souvent les pages disparaissent une fois la vente terminée. Mais là vu que tu as mis toutes les références, on serra toujours de quoi tu parlais.
La page 1 est faite, il n'y a qu'un copier coller à faire pour éditer le premier message de se ce postChezoit a écrit:-Je n'ai pas suivi tout ton post, ta P1 n'est à jour et je vois que tu as un autre moteur que celui d'origine. Donne-nous la référence pour mieux te conseiller au niveau embrayage.
Re: Revo de Aureil
Lun 25 Nov 2013 - 22:44
je ne sais pas quels étaient les réglage d'origine.
j'ai essayé d'ouvrir le pointeau, puis la reprise, mais pas moyen de faire descendre la température, j'arrivai juste à rendre le ralenti instable et à le noyer...
je veux faire les deux premier plein de mon rodage roues en l'air; mais quand le ressort des masselottes a cassé les roues ce sont mise à tourner, donc j'ai arrêté.
j'irai demain en magasin voir si ils ont un embrayage 3 points en stock, sinon j'essayerai de réparer mon ressort.
Re: Revo de Aureil
Lun 25 Nov 2013 - 22:56
Attention tout les embrayages ne peuvent pas s'installer sur le Revo.
Il faut des embrayages spécifiques taille Revo. Et si tu veux installer un embrayage 1/8, il te faudra reculer la boite de transmission ou à moins d'avoir la chance de trouver un volant NewEra ou Qoncepts pour embrayages 1/8.
Pour revenir sur ce point.
J'ai édité ton message et supprimé la citation de ma phrase.Aureil a écrit:je ne t'ai pas cité ?
Re: Revo de Aureil
Lun 25 Nov 2013 - 23:10
Je lui ai mis un lien vers tous les embrayages 3 Points adaptables sur le Revo.
Ils se montent avec les cloches d'origines Traxxas.
En tournant au ralenti, c'est la reprise qui va réguler la température.
Plus tu vas ouvrir la reprise, plus le ralenti va baisser et inversement. Il te faudra donc le régler au besoin.
Le moteur et le reso vont se remplir de huile et de nitro non brûlées, qui à force vont engorger le moteur.
Quand tu vois que le régime du moteur commence à tomber, il faut accélérer progressivement pour vider le reso de cette huile.
@ Aureil Si tu sais de combien tu as ouverts, tu fermes les vis pour savoir combien tu avais, moins ce que tu as ouverts.Gsxzera a écrit:Sinon tu as des embrayages 3 points adaptables sur les Revo qui seront bien plus solides.
Gsxzera a écrit:
- Pour le rodage, tu ne fais "que ça":
Gsxzera a écrit:
Rodage Statique:
Avant de commencer le rodage statique, j'ai chauffé le moteur au séche cheveux jusqu'à 60 70°C
Pendant toute la durée du premier plein (voir du 2ieme) il faut laisser le chauffe bougie. (Je conseille d'acheter un "vrai chauffe bougie") L'idéal un chauffe bougie sur batterie au plomb 2A 2 Volts
Une fois le moteur démarrer, J'ai réglé le ralenti un haut de manière à se qu'il ne cale pas.
De temps en temps quand le moteur commence à baisser de régime à cause de l'huile qui s'accumule dans le reso, il faut l'accélérer un peu progressivement pour vider le reso.
J'ai fait 2 ou 3 pleins comme ça les roues dans le vides, en remplissant le réservoir quand il ne restait que 1/4 de Nitro pour éviter de perdre de la pressurisation et que le moteur s'arrête.
Il faut avoir comprise entre 85 à 95°C MAXIMIMUN. (Il est conseillé d'acheter une sonde de température)
Si la température est supérieure à 90°C sans dépasser les 100°C ça peut aller.
Si elle dépasse les 100°C il faut la faire chuter en ouvrant un peu la vis de richesse par tranche de 1/8 de tour jusqu'à ce que la température soit proche des 90°C
Si la température est inférieure à 75 80°C le moteur est trop froid. Dans ce cas le moteur ne se rode pas il s'use car le cylindre n'est pas assez dilaté
Il faut couvrir la culasse avec une morceau de carton ou d'unreune chaussette. (Ne pas roder un moteur s'il fait trop froid)
Rodage sur la piste:
Sur la piste j'ai tout simplement repris la méthode Traxxas de A à Z en doublant chaque étapes.
Toujours pareil, j'ai chauffé le moteur au séche cheveux jusqu'à 60 70°C
2x 1er plein en roulant en accélérant a 1/4 de la gâchette 2 secondes - Refroidissement 15minutes
2x 3eme plein en roulant en accélérant a 1/2 de la gâchette 2 secondes - Refroidissement 15minutes
2x 4eme plein en roulant en accélérant a 1/2 de la gâchette 3 secondes
2x 5eme plein en roulant en accélérant à fond pendant 3 secondes (Ne pas faire passer la seconde vitesse)
2x 6eme plein en roulant en accélérant à fond 5 secondes (Accélerer sur 3 secondes, puis maintenir 2 secondes)
Re: Revo de Aureil
Mar 26 Nov 2013 - 12:34
aucune idée de combien de tours j'ai tourné chaque vis...
Re: Revo de Aureil
Mar 26 Nov 2013 - 12:48
Aie ça c'est pas bon...
Parce que tu n'auras pas de base pour retrouver les réglages d'origines.
Quand tu perdu dans les réglages, on remet les réglages d'origines et on ajuste. En général les bons réglages sont assez proches des réglages de bases.
A moins que tu les ai sur la notice du moteur.
Réglage d'usine O.S .21 TM/OS .21TM
Mar 26 Nov 2013 - 13:45
Traduction.O.S Enfine a écrit:COMMENTS: Needle Settings:
- High Speed Needle (Needle Valve) 2-1/2 turns out from close. To break-in close approximately 30° after running one tank of fuel through vehicle, repeat five times.
- Mid Range Needle (Mixture Control Valve) Screw head is exactly 1/2 turn in from flush with the carb body.
- Low Speed Needle (Metering Needle) Turn 30° clockwise to lean mixture or counter-clockwise to richen mixture.
_La richesse. 2 tours et demi. Monter d'un d'1/4 de tour après chaque plein, à répéter 5 fois.
_La contre reprise. 1/2 tour.
_La reprise. La vis doit-être flan à la tête de reprise, rainure horizontal comme le dessin ci-dessous.
(Tourner d'un 1/4 de tour pour appauvrir ou enrichir).
_Le ralenti. Pas d'infos.
@Aureil
Manuel en PDF du O.S .21TM.
Lien du .21TM sur le site d'O.S
Gardes ces deux liens au chaud.
EDIT 2.
Trouvé...
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 12:55
merci pour ces deux liens. J'ai plus qu'à apprendre l'anglais.
A part ça, je ne comprends pas bien comment doit être la vis de reprise ?
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 13:15
La tête de la vis de reprise doit être à ras de son puit, avec la fente de l'empreinte du tourne vis à l'horizontale par rapport au sol.
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 13:46
on ne peut être plus clair ! Merci !
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 21:26
Pourquoi je n'ėtais pas assez explicite ?
Alors tu as trouvė ton bonheur niveau embrayage ?
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 21:57
heu, pas autant.
Le magasin près de chez moi n'en ayant pas en stock, j'ai réparé mon ressort.
Rentré à la maison, je remonte tout et attaque le rodage; et là...
le servo des gazs qui tombe en panne...
direction le magasin pour en racheter un.
Demain, si tout va bien, je devrais enfin pouvoir commencer mon rodage.
Re: Revo de Aureil
Mer 27 Nov 2013 - 22:49
Qu'est-ce que tu as pris comme servo ?
