- r2d2thejediRevoiste or Not ?
- Nombre de messages : 4
probleme erevo 1/16 lipo 3s
Mar 16 Juil 2013 - 12:21
bonjour alord voici mon probleme : je tourne avec des 7.4 lipo 2s donc jusque la aucun souci j'ai voullus tester le 3s et j'ai donc commander chez hk 2 Turnigy : 11.1 ,1400 mah 40-80 c et la c'est le drame apres une acceleration le esc et le recepteur se mette a clignoté seulle la direction fonctionne ( chaotiquement ) j' ai démonter netoyer tester chaque element seul rien ni fait on dirais que l'esc d'origine (ou le moteur) ne supporte pas la 3s je le changerais bien mais il fonctionne nickel en 2s donc sa peus venir d'autre chose ?
j'attend vos conseill
Re: probleme erevo 1/16 lipo 3s
Mar 16 Juil 2013 - 18:32
Tu as pensé à changer le pignon pour adapter le rapport ? Il se peut qu'il y ait une surchauffe de l'électronique.
Mar 16 Juil 2013 - 21:44
oui déja fait je suis en 23-50 j'ai oublier de préciser que l'esc clignote et le recepteur (vert et rouge pour l'ec et le transmeteur )aussi j'ai meme eus la telco qio a clignoter une fois ^^ enfin bref c'est noel avant l'heure
Mar 16 Juil 2013 - 22:34
Manuel notice Controleur/Contro VXL3s / VXL3m en français
Comment tu les branches les 3S en parallèle ?
Mar 16 Juil 2013 - 23:00
je les branche séparément vus que sa marche pas comme ça le parallele c'est pour plus tard et oui j'avais lu sa mais que doijes faire ? ne pas rouller en 3s ?
Mer 17 Juil 2013 - 7:57
Tu as vérifié la tension des accus ?
