E-Revo VXL qui n avence pas a petite vitesse ou clac
+7
Zygmon
jayce13000
Majestic3
benluciferrevo
11 participants
- benluciferrevoRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 54
Mar 18 Juin 2013 - 23:09
en re-montent mon révo j'ai voulue régler le sliper (serer a fond,enfin presque pour pas le cassé ,moin 1/4 de tour
mai quand j appuies pour avancé doucement ,y a un salle bruit
et le révo n'avance pas.en faite j ai enlevais le cache de la couronne et j'ai remarqué que en bloquent les roux ou meme la couronne le moteur tourne de facon sacadé et entraine le sliper sens faire de rotation et y a un sale bruit de claquement
et si je mai du gaz; en le retenent le révo fait du bruit.
qui sé s'que ca peux étre
ha au fait mon revo es tout neuf
donc la couronne es niquel;mai rien a voir
Nombre de messages : 439
Re: E-Revo VXL qui n avence pas a petite vitesse ou clac
Mar 18 Juin 2013 - 23:23
il y a des chances que ton pignon et ta couronne soit trop proches. essaye de les écarter d un poil de c*l
Mar 18 Juin 2013 - 23:43
apparament non
sayais je viens de voire en démontent le moteur
en faite des que je freine le pignon avec mon doit ;y a un bip bip entre de accou du moteur
pitier dite moi qu'il ai pas mort pasque j'ai pas encore rouler avec
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Mar 18 Juin 2013 - 23:59
Tu as essayer? Il faut que tu puisse passer/retirer une feuille entre le pignon et la couronne, autrement c'est qu'ils sont trop en contact, cela génère justement plus de bruit.
Mer 19 Juin 2013 - 7:39
benluciferrevo a écrit:qui sé s'que ca peux étre
Pour la nième fois, merci de veiller à ne pas utiliser de langage SMS. Les gens qui vont répondre à ta question vont passer du temps à rédiger leur réponse, alors la moindre des politesses serait de passer, toi aussi, un peu de temps à écrire une question correcte et qui ne nécessite pas un décodeur à chaque bout de phrase.
Mer 19 Juin 2013 - 11:13
merci de ne pas me virée du forum
pourtant je fait en sorte qu'il y ai le moins de mots souligné en rouge
je tiens a préciser que je n'ai pas eu un parcoure scolaire normale.(oui j en entent déja qui se marre)
voila juste pour écrire sa il ma fallu plus de 5min
mai je ferais plus attention
conportement bizar du moteur brushless, bip et accou
Mer 19 Juin 2013 - 11:49
en faite des que je freine le pignon avec mon doit,il y a un bip bip entre de ac-cou du moteur.
le truc ces qu'il est tout neuf
pitier dite moi qu'il est pas mort
sinon ces possible que sa vienne de l'esc
et y a t'il une technique pour tester le moteur sens le variateur(esc)donc
Mer 19 Juin 2013 - 12:25
Ne t’inquiète pas nous somme des gens mature, loin de nous l’idée d'en rire...
Je te conseil d'utilisé Firefox, les fautes d'orthographe seront surlignées et il ne te restera qu'a faire un clique droit dessus pour l'auto correction.
Mer 19 Juin 2013 - 13:13
Tu peux également lire la charte et les post-it, cela t’évitera sans doute certaines réprimandes (fautes, posts multiples).
Je n'ai pas trouvé ta présentation non plus, ça serait sympa de la faire même si tu as déjà pas mal posté.
Edit: J'avais posté une réponse hier soir qui a pas du être publiée
Si ton moteur tourne quand tu bloque les roue, soit ton slipper patine, soit tu as un diff qui est mort, et donc tu entend un craquement.
Dans le premier cas il faut essayer de resserrer un peu le slipper.
Dans le deuxième cas il faut caler ton différentiel avec des rondelles (si le corps de diff n'est pas mort).
Pour qu on puisse t aider, le mieux serait de poster quelques photo voir même une video ça serait le top.
Mer 19 Juin 2013 - 13:16
Évite de te disperser, je pense qu il vaut mieux continuer dans l'autre Sujet
Mer 19 Juin 2013 - 14:27
Sujets fusionnés: Merci de ne pas ouvrir 50 sujets pour parler de la même chose.
@ benluciferrevo Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle (Charte)
Mer 19 Juin 2013 - 15:37
teste en pignon libre
en faite,le probleme n'a rien a voir avec le sliper ou meme le diff,mes merci. sinon d'est que je bloc le pignon avec mon doit.
le moteur agit de facon saccadé entre deux sorte de bip et sens faire de rotation
sa se passe ou pour me re-presenter
Nombre de messages : 491
Mer 19 Juin 2013 - 15:59
Tu arrives à tenir le pignon avec les doigts, à accélérer et ainsi à empêcher le moteur de tourner ?
Si oui ton moteur a un gros souci.
Vu ton premier post il faut resserrer un tout petit peu ton sliper dans un premier temps histoire qu'il n'absorbe pas toute l'énergie du moteur.
As-tu déjà roulé avec la voiture sur un terrain avec des petits gravillons?
Si oui regarde dans le carter du cardan central il y a peut-être des petits trucs qui font se bruit.
Mer 19 Juin 2013 - 16:53
Zygmon a écrit:Tu arrives à tenir le pignon avec les doigts, à accélérer et ainsi à empêcher le moteur de tourner ?
Salut !
Je pense que tu n'as jamais fais rouler ton e revo n'est ce pas ?
Je veux dire, avec des batteries connectées et tout le reste.
La tu nous parle du comportement de la voiture en la faisant rouler à la main non ?
Sinon, à la main, c'est normal que ca avance pas et que ca claque.
Mer 19 Juin 2013 - 17:11
benluciferrevo a écrit:teste en pignon libre
Ben deja quand tu le bloque pas est ce qu il tourne correctement?
Quand tu le bloque c est normal que ca fasse du bruit dans l esc car ca fait un appel de courrant dans les selfs (bobines) qui se mettent a siffler.
Mer 19 Juin 2013 - 21:49
ca devient un peut confus ! je pense que c est la 1ere RC brushless qu il pocede , et on est surement pas mal a etre passé par la , de ce demander si ce bruit est normal , ou si les étincelle en branchant les lipo c est normal , et que la voiture avance par ac-coup en la poussant ou a trés petite vitesse est ce normal ? sur un e-revo neuf , il ny a aucune raison qu il ne parte pas normalement , si tu as la possibilité de nous faire une tite video , on pourra dejas entendre les bruit dont tu parle , ceux qui connaissent bien le e-revo sauront reconnaître un Default , les photos parle beaucoup aussi , fait comme pour une 1ere , il est reglé par Default d usine donc aucun probleme , branche tes accus chargé , allume le tout et gaz !
Mer 19 Juin 2013 - 22:28
avec Vinci !!! fait donc un essai en situation "réelle" tu verra déjà si ça roule correctement.
et fais nous une vidéo si tu peux, on te dira tout de suite si quelque chose ne va pas
Mer 19 Juin 2013 - 23:24
Jerome06 a écrit:Zygmon a écrit:Tu arrives à tenir le pignon avec les doigts, à accélérer et ainsi à empêcher le moteur de tourner ?
Salut !
(zigmon)tu doit me prendre pour un débile ou je sais pas?
sinon avec le moteur démonter entre mes doigts je
precise qu'il n y a plus le bruit ,et si je le touche pas ces ok,
par contre si je touche a péne le pignon ;ces la que sa déconne.
si j ai comprie le petit bip sonne au demarage du moteur
donc il fait que ce lancer ,mes avec mon pouce il y a une contrainte ,et il se croit bloquée (enfin se croit)
es il me donne des ac-cous a chaque fois qu'il repart
Mer 19 Juin 2013 - 23:30
Non, il essai simplement de t'apporter de l'aide.
Jeu 20 Juin 2013 - 7:29
Personnellement, je n'ai rien compris.
Poste une vidéo, ce sera bien plus simple pour expliquer ton problème.
Ton ERevo a roulé combien de pack ? Les accus sont bien chargés ?
Jeu 20 Juin 2013 - 7:36
les a-coup que tu ressent sont les polarité de l aimant du moteur , mais j avoue aussi etre un peut perdu dans tout ca
Jeu 20 Juin 2013 - 11:02
+1 Pour une vidéo, parce que je ne comprends rien non plus...
J'ai un peu de mal à visualiser cette histoire de pignon moteur que tu tiens tout en faisant tourner le moteur, sans t'arracher toute la peau du bout des doigts...
Si on ne voit pas une vidéo du problème, on va arriver à cinquantième pages et on aura toujours rien compris.
Jeu 20 Juin 2013 - 12:27
voila je fais comment pour envoyer mes video merci
sinon le tout es neuf.
encore 0 ac-cu vider (charger a 1494mha )bizard cé l accu d origine nimh 1200mha
sinon la peaux de mon doigt va niquel?
Jeu 20 Juin 2013 - 14:43
Jeu 20 Juin 2013 - 15:26
voila une video https://youtu.be/zxNFYeL8GLE
