( PIDANCE ) enfin mon summit
+6
tirem
speedeur
Zygmon
pidance
10 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: ( PIDANCE ) enfin mon summit
Mar 18 Juin 2013 - 21:06
impossible de charger deux batterie evec 80 W , temps pie je commande le chargeur , rn plus ca a l'air d’êtres une autre version par rapport a certains site , les prises d’équilibrage sont inclue dans l'appareil et non avec une pièce a cotes
Nombre de messages : 439
Mar 18 Juin 2013 - 22:17
pidance a écrit:@ capsule
Toujour pas de solution pour citer
Mais si, mais si...
Il faut appuyer sur le bouton "basculer le mode édition"
- seb72Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 125
Mer 19 Juin 2013 - 10:34
Mer 19 Juin 2013 - 14:56
ah cool il mon dit chez miniplane que avec des 7.4 V en 5000 le chargeur allait ce bloquer car chaque accu demander au moinns 40 W bon pour le prix je vais tanter .
tant que je tes ! combien d'autonomie avec tes lipo en mode trial ?
@Majestic : merci pour le conseil , en effet ca marche
Mer 19 Juin 2013 - 15:09
je tiens bien 45 minutes voir + avec mes 4000 , par contre j'ai fait la modif avec le 3° accus devant pour la direction et les led.
comme çà descharge égal des accus ,plus autonomie, poids sur l'avant ,sur les conseils de capsule:cheers:
Mer 19 Juin 2013 - 15:23
ah oui ca aussi je voulais en parler !! la modif de l'accu ! lequel de montage tu as pris , nimh ou lipo avec ubec ?
as tu un post de ton summit ?
Mer 19 Juin 2013 - 21:10
j'ai pas de post mais tu vas ds modif de l'alimentation , j'ai mis une lipo avec ubec .
EDIT (par capsule)
voilà mon montage
https://www.revopowaaa.com/t6599p300-summit-modification-de-l-alimentation#171944
EDIT (par capsule)
voilà mon montage
Mer 19 Juin 2013 - 22:40
ok super , je vais en profiter un peu a partir de ce we ( j'ai pas de chargeur ) et apres je te demanderais quelques conseils pour ces achats et montage de cette modif de l'alim.
merci de ton soutient .
Dim 23 Juin 2013 - 22:31
bonsoir , voila j'ai recu mes buzzer en 8 S ..
malgres mes recherche je n'ai pas trouver comment faire pour les regler .
j'appuis sur le reset jusqu'a 3.3 et c'est fini ??
puis je voir ce qui me reste dans la batterie avec ?
Lun 24 Juin 2013 - 7:44
Logiquement, une fois branchés, ils t'indiquent la tension de chaque élément. Ils ne t'indiquent toutefois pas la capacité restante et comme la décharge n'est pas linéaire, il est difficile d'établir une relation entre les deux.
Pour le réglage, aucune idée, je n'ai jamais réglé les miens
Lun 24 Juin 2013 - 8:31
oui, pour le réglage c'est bien ça... c'est tout simple.
pour la capacité, comme dit Capsule c'est pas linéaire... mais le voltage te donne quand même une vague idée de ce qui reste dans la batterie...
- Nombre de messages : 294
Lun 24 Juin 2013 - 8:36
C'est quel modèle tes buzzer?
Sur certain la notice est collée dessus.
Comme dit Capsule il devrait t'indiquer à la suite la tension de chaque élément puis la somme total.
Pour la charge restante, bien malin celui qui arrive à connaître le % restant.
Le mieux c'est ta montre et l'expérience. (Vu les grosses lipo qu'on utilise en général ça va de 40mn à donf à 1h30 en randonnée crawling)
Lun 24 Juin 2013 - 14:10
cesont des buzzer 8 S beepo de chez a2pro ,
beaucoup de chiffre et lettre circule quand je le branche , vais voir ca de plus pres ce soir , mais je veut pas trop y toucher car je n'ai pas encore mon chargeur et ne voudrais pas tuer mes lipo
Lun 24 Juin 2013 - 19:14
Beepo 8S
Voilà la notice.
Tu press le bouton plusieurs foi jusqu'à la valeur voulue pour l'alarme.
Ensuite ça marche tous seul!
Voilà la notice.
Lun 24 Juin 2013 - 21:45
Cool , merci j ai essayer ce soir en les branchant du bon cotes , et en effet ca sonne , j ai regler sur 3.3 et hop ...
Une seconde valeur s affiche de 7.3 , c est ce qu il reste dedans le lipo ?
Lun 24 Juin 2013 - 22:56
Si c'est du 2S oui
Mar 25 Juin 2013 - 14:49
Oui du 2S , memes si je sais pas ce que ca veut dire encore le 2 5 7 8 S ..
Mar 25 Juin 2013 - 16:32
faut vraiment que tu lises le tuto sur les LiPos
les "S" ce sont les "cellules" = 3,7v
1S = 3,7v
2S = 2X3,7 = 7,4v
3s = 3X3,7 = 11,1v
etc...
1S = 3,7v
2S = 2X3,7 = 7,4v
3s = 3X3,7 = 11,1v
etc...
Mar 25 Juin 2013 - 20:05
ahhhh ok
mais en fait il tourne en quoi nos moteur , 7.4 volt ?
pourtant je lis beaucoup
Mar 25 Juin 2013 - 20:52
14.8V en lipo, 16.8V en nimh
Mar 25 Juin 2013 - 21:04
ok , donc si je comprend bien nous on ne peut pas depasser 2 S ??
7.4 x 2 = 14.8 V
7.4 x 2 = 14.8 V
Mar 25 Juin 2013 - 21:25
C'est pas gagné là...
Ça me rappel quand j'ai débuté avec les lipo
En faite sur le Summit on a deux lipo de 2S branchées en série.
Ce qui fait 4s (4x3,7v) soit effectivement 14,8v.
Sur les vieux Summit on peut pousser à 5s sans problème.
Sur les nouveaux avec evx2 LVD c'est sécurisé à 4s Max.
Mar 25 Juin 2013 - 22:42
ouf ta raison ,c'est pas gagnés ,
en thermique aucun soucie car je suis mecano poids lourds , mais l'electrique c'est affreux ce que je plante
merci pour tes explication , ca viendra avec le temps j'espere
Mer 3 Juil 2013 - 21:46
bon voila la cardan est changer ( bonnour le stress pour decrocher le circlips miniature )
les lipo sont en train de charger tranquille
apres un petit entretien j'ai deux question ?
1) je vient de voir qu'un soufflet de cardan et dechiré ( grave ou pas )
2) sur mon summit toutes les pieces en mouvement on une graisse blanche dessus !! je trouve que cela retient les gravier !!
faut il en mettre ou pas ??
prelier tour de roue demain
me languis
me languis
Jeu 4 Juil 2013 - 7:36
1. Non, ce n'est pas grave, ils sont plus là pour la déco qu'autre chose. Il vaut mieux aucun soufflet et un bon nettoyage, plutôt que des soufflets pas très étanches qui emprisonnent les saletés et les empêchent de ressortir.
2. Non. Graisse + poussière = pâte à roder. A n'utiliser que dans les endroits étanches.
