( PIDANCE ) enfin mon summit
+6
tirem
speedeur
Zygmon
pidance
10 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mar 11 Juin 2013 - 22:28
Bonjour a tous .
me voila parmi vous , acheté hier dans l’état , quelques photos pour vous montrer la bêtes et les questions vont suivre car comme vous le savez suis très novice en la matière
comme vous le voyez il a quelques options , triangle RPM biellette en alus , roues différentes ext ..
mais , car il y a deux mais
une cardan a souffert sur l’arrière et les lipo on pas de chargeur
1er question : ou puis je trouvé la référence de cette cardan ( pas trouvé une vue éclaté sur le fofo ) et surtout ou les achetez vous ?
2 eme : quel chargeur me conseillez vous pour ce genre de batterie ? ( chargeur une ou plusieurs accu ? )
PS : voyez vous des remarques ou autres chose a modifier sur ce véhicule je prend toute proposition
merci a vous tous
voici le cardan arrière tordu
et les fameuse batteries
bon le dessous a un peu souffert mais je vais le soigner
merci a vous tous
Nombre de messages : 491
Re: ( PIDANCE ) enfin mon summit
Mar 11 Juin 2013 - 23:24
Il vient du coincoin celui la
Pour mes pièces je les prends chez A Main Hobbies (les prix sont bas et les frais très réduit). De plus si tu ne dépasses pas 80$ d'achat en usps ou ups discounted tu ne prends pas les taxes et tu reçois ton matos sous 10 jours maxi 15.
Pour les éclatés c'est ici dans "exploded views". Ça va devenir ta bible et tu verra que ta pièce est la 5650
Pour tes lipo elles sont impec un chargeur simple avec équilibrage style Imax B6 AC fera très bien l'affaire et te coûtera bien moins cher qu'un modèle double accu (au pire si tu es impatient tu en prends 2 et t'es tranquille (si tu ne prends pas la version AC n'oublie pas d'acheter le transfo qui va bien).
- speedeurRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 103
Mer 12 Juin 2013 - 8:46
Bien joué ! je l'avais repéré sur le bon coin mais trop tard il était vendu à toi........................pour 200 € c'est une affaire !
Mer 12 Juin 2013 - 21:12
Zygmon a écrit:Il vient du coincoin celui la
oui du coin coin j'ai pus y sauter dessus memes sans chargeur je pense que je me suis fait plaisir a ce prix la !!
merci pour tes adresse sympa , je sais pas si c'est moi mais sur les vue eclatés je ne trouve pas les numeros de serie comme toi ??? bizarre ...
j'ai vue que tu prennais les pieces sur les revo ? elle sont commune ?
merci encore pour le chargeur , il ce gere tout seul ?
Mer 12 Juin 2013 - 22:58
Il y a les références sur les éclatés.
En ligne tu cliques sur la ref et tu arrives directe dans le magasin traxxas si tu les télécharges sur ton pc les liens ne fonctionnent plus mais tu auras les références.
Beaucoup de pièces sont communes aux deux véhicules (le summit a été fait sur la base du erevo).
Il se pilote... tu dois sélectionner "balance" entrer la capacité de ta lipo le nombre de S et il s'occupe de la charge.
- tiremRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 81
Jeu 13 Juin 2013 - 20:44
Waouh si il était à 200€ t'as carrément fais l'affaire du siecle !
Pour les Trenchers déja et les lipos !
Apres y'a liquid rc qui est pas mal quand tu commande peu de pieces, avec les fdp à 1$ !
Jeu 13 Juin 2013 - 21:02
Perso je commande tout exclusivement sur dans l'ordre : amainhobbies, liquid rc, ebay.
Jeu 13 Juin 2013 - 22:04
Oui 200 etmemes qu il estvenue a monboulot me l emmener , surper le gars une bonne affaire je pense ! Mais il a rouler quand memes ! A ce prix la ca me donne un peu de souplesse pour la casse ! ces quoi des trenchers ?.tirem a écrit:Waouh si il était à 200€ t'as carrément fais l'affaire du siecle !
Suis vraiment novice en electrique , j ai beaucoup a apprendre plein de question me trotte dans la tetes .
Cardan commander 8 € ca commence plutot bien , toujour en quette d un chargeur , hesite encore !
Merci pour les adresses
Jeu 13 Juin 2013 - 22:11
Trencher : ce sont tes pneus, ce n'est pas le modèle d'origine, donc d'autant plus une bonne affaire
Jeu 13 Juin 2013 - 22:12
Pour le chargeur tu hésites sur quels critéres ?
Jeu 13 Juin 2013 - 22:19
A ok me l avais pas dit celle la !Capsule a écrit:Trencher : ce sont tes pneus, ce n'est pas le modèle d'origine, donc d'autant plus une bonne affaire
Il a dit triangle rpm , lipo , amortisseur , biellette alus , maintenant les pneus , suis au ange
Pour le chargeur hesite entre mono ou twin charge , bon ces un projet tout neuf donc un peu perdus et exiter
Jeu 13 Juin 2013 - 22:45
Le summit prenant deux batteries je te conseille le twin voir le quattro! perso je viens de prendre un quattro....
Jeu 13 Juin 2013 - 22:53
sur le chargeur il y a une polémique sur le choix à faire :
l'avantage de prendre 2 chargeurs plutôt qu'un duo, c'est que si tu en crame un, il t'en reste un autre pour pouvoir rouler
Ven 14 Juin 2013 - 21:35
Moi j'ai 2 turnigy 420 ça va bien, juste une barre de l'afficheur qui a cramé sur un des deux.
Sam 15 Juin 2013 - 19:07
Cardan recue et j ai aussi prie deux detecteur de basse tension pour mettre sur les lipos
- seb72Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 125
Sam 15 Juin 2013 - 19:32
prend un maxxtrax ac+ il fait - de 50€
http://www.miniplanes.fr/batteries-accumulateurs/chargeurs-/maxxtrax-680-acdc-charger-80w-p-38503.html avec une platine équilibrage multicharge pour charger tes 2 batteries en même temps.
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Sam 15 Juin 2013 - 23:43
Sacrée affaire, la remise en état est aussi un plaisir.
Dim 16 Juin 2013 - 21:43
seb72 a écrit:prend un maxxtrax ac+ il fait - de 50€
Sij aibien compris c est tout complet ?
La platine de multicharge et inclus dans le chargeur ?
Dim 16 Juin 2013 - 22:06
Desoles d ecrire un nouveaux message sous le mien mais n arrive plus a erire dessous quand j edite , qu y ya t il ?
Jayce : tu as raison , c est aussi un plaisir de le bichonner
Dim 16 Juin 2013 - 22:23
Concernant, l'édition c'est curieux, perso ça marche bien pour moi. Curieusement, c'est quand je fais citer que je ne peux plus écrire dessous
Dim 16 Juin 2013 - 22:28
Pardon tu as raison me suis planter . quand je cite aussi ca me le fait , probleme technique ?
Dim 16 Juin 2013 - 22:29
J'ai soulevé le problème ici : Nouvel éditeur, bug de citation
HS : ton avatar, c'est un animal que tu possèdes ? Si oui, tu peux m'en dire plus par MP, j'adore les ânes
Lun 17 Juin 2013 - 10:14
@ pidance la platine est en supplément a 17 € je crois .
Lun 17 Juin 2013 - 21:00
@ capsule , oui en est un il ce nomme bourriquet , et la il avait 4 mois , un vraie ange , quand tu rentre du travail il vient te voir ,
Et depuis un an il est avec un double poneys de ma fille
Toujour pas de solution pour citer
@ seb 72 , ok mercije vais voir si je peut leur tel demain .
Seb c est ca la platine ?
http://m.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/cable-charge-c-49_193.html#/batteries-chargeurs/cable-charge/platine-dequilibrage-multicharge-p-27026.html
Mar 18 Juin 2013 - 9:44
oui appel les pour être sur
