Summit 6x6
+7
guillaume838
dr halesk
Padbol
nougat3618
Jeff4x4
11 participants
Nombre de messages : 253
Summit 6x6
Dim 17 Oct 2010 - 0:14
je vien de trouvé cette video d'un summit 6x6
l'un d'entre vous a t'il essayer de faire un summit 6x6
Nombre de messages : 27995
Re: Summit 6x6
Dim 17 Oct 2010 - 2:33
Sympa, tu as des photos du montage ?
- nougat3618Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 58
Re: Summit 6x6
Dim 17 Oct 2010 - 11:36
super comme video ca donne des idees
Re: Summit 6x6
Dim 17 Oct 2010 - 12:53
des que j'ai trouvé des photos du montage je les post
Nombre de messages : 1697
Re: Summit 6x6
Dim 17 Oct 2010 - 14:18
Oui belle bete +1 pour les photos de montage sa m' interresse aussi
Par contre les roues arriere je les trouves tres proche si sa centrifuge trop
Re: Summit 6x6
Dim 17 Oct 2010 - 19:38
oui je d'accor, il n'y pas asser d'espace entre les roues arriere
Nombre de messages : 1124
Re: Summit 6x6
Lun 18 Oct 2010 - 21:54
Il faudrait que le train additionnel soit directeur ! pour diminuer les efforts sur les roulements, les pneus et les diffs lors du braquage et pour avoir un meilleur angle !
- dr haleskRevoiste or Not ?
- Nombre de messages : 1
Re: Summit 6x6
Mer 27 Oct 2010 - 22:47
tout est la :
http://monster.traxxas.com/showthread.php?t=536481
Re: Summit 6x6
Mer 27 Oct 2010 - 23:07
Sur un tel engin, comment la liaison entre le train du milieu et le train arrière est-elle faite ? Le train central est modifié et comporte donc 2 pignons d'attaque ?
Re: Summit 6x6
Mer 27 Oct 2010 - 23:08
C plus simple de copier le post lol
Invertor gear
Chassis
In the second diff using Integy steel gear. The Traxxas diff gear is not reliable and very fast damage.
Invertor gear
Chassis
Re: Summit 6x6
Mer 27 Oct 2010 - 23:30
Tu as oublié la partie la plus intéressante, a savoir le diff !
Et comme je le pensais, c'est bien un système de diff a 2 pignons d'attaque :
Vraiment excellent ! Pour ceux qui n'auraient pas compris et ceux qui n'ont jamais eu un diff de Summit dans les mains, celui-ci se compose d'une partie "mâle" avec le système T-lock (qui dépasse donc un peu du demi-carter) + le pignon d'attaque, et d'une partie "Femelle" qui est un simple couvercle, avec un espace évidé dans lequel se loge l'excroissance de l'autre moitié due au T-lock.
Ici il a simplement pris deux parties Mâle pour avoir 2 pignons d'attaque, mais puisqu'il y a 2 T-lock et que ça ne peut s'encastrer, il a découpé une moitié du 2nd carter mâle auquel il a collé une moitié de carter femelle pour bien faire concorder le tout ...
En résumé on a la partie "femelle" du carter qui a été remplacé par un assemblage moitié-mâle moitié femelle ! Ouh la belle partouze
- guillaume838Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 128
Re: Summit 6x6
Jeu 29 Déc 2011 - 0:13
une question toute bete
à quoi sert l' "Invertor gear"
Re: Summit 6x6
Jeu 29 Déc 2011 - 8:39
A avoir les deux trains arrières qui tournent dans le même sens, sans quoi il aurait fallut retourner le différentiel ajouté, impossible à cause du bulkhead ajusté pour le recevoir.
Re: Summit 6x6
Jeu 29 Déc 2011 - 9:52
Sympa ce projet, mais il faut avouer que la base "Savage" est quand même plus évidente pour ajouter des ponts car les chassis Traxxas Revo/Erevo sont tres élaborés.
Dommage que le Savage n'ai pas de pont bloquant à la demande comme le Summit, à moins d'adapter des diffs de Summit sur un Savage...
- kevinlandry7Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 55
Re: Summit 6x6
Jeu 29 Déc 2011 - 15:14
super comme bolide oui comme toi aurli1 les savage sont plus facile a faire des 6x6 ou 8x8x8 comme rico je comme a penser comme monter un transmison de summit sur mon savage apres viendra les dif unpeut plus dur
a plus
kevin
a plus
kevin
Re: Summit 6x6
Mer 26 Déc 2012 - 13:03
J'ai trouvé un autre Summit 6x6 sur youtube de New Zelland
Bonne vidéo!
Bonne vidéo!
Re: Summit 6x6
Mer 26 Déc 2012 - 14:21
Sa donne envie d' en faire de même tout sa
- InvitéInvité
6x6
Ven 8 Fév 2013 - 8:51
Re: Summit 6x6
Ven 10 Jan 2014 - 11:24
Suite du Sujet "Krohpit -Summit 6x6x2 & E-Maxx 8x8x8x8" , ICI.
- [NEW] Elsass Body 1/8 jeep compatible traxxas summit - Carro Carrosserie Summit & E-Revo 1/8
- TRAXXAS SUMMIT 1/8 : summit réglé, prêt à rouler !
- [NEWS] Le mini summit 1/16 arrive.... Summit VXL
- TRAXXAS SUMMIT : Un summit aux montagnes rocheuses du lac..
- [FUTURE NEW]Bloquage de diff E-Revo v2 pour Summit SidonRiver - E-Revo v2 diff lock for Summit
