- jomolockoRevoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 12
Probleme radio d'origine MERV
Ven 10 Mai 2013 - 22:50
Bonsoir j'ai un petit problème avec la radio TQ de mon merv , quand je le remet sous tension les gaz sont neutres et dès que j'appuie sur l'accelerateur il reste acceleré , même en éteignant la radio , le même symptôme se produit dès fois apres un léger choc lors d'un run . J'ai deja fait plusieurs fois la manipulation pour synchronisé la radio et sa recommence ....
merci de votre aide .. (je possède le MERV depuis une semaine)
Radio TQ stock
Ctrl Vxl 3S
Radio TQ stock
Ctrl Vxl 3S
Re: Probleme radio d'origine MERV
Ven 10 Mai 2013 - 22:57
je n ai pas la meme , mais ca ma tout l air d etre un faux contact quelque part comme tu dis que ca arrive sur les chocs
Sam 11 Mai 2013 - 9:25
Tu devrais essayer avec le servo de direction debranché. Il est source de beaucoup de problème sur le MERV. Il se peut qu'il soit HS.
Sam 11 Mai 2013 - 14:13
le problème c'est que sa ne le fait pas tout le temps , la servo n'est pas d'origine c'est une Hitec . Un gars m'a dit que sa venait surement du Ctrl qui déconne .
Sam 11 Mai 2013 - 14:44
sinon, ça peut aussi venir du récepteur éventuellement...
t'as pas une autre radio ou un autre récepteur ?
Sam 11 Mai 2013 - 14:47
Si mais on m'a dit que sa venait surement pas de sa du faite que quand j'eteind la radio l'accelération continue alors que le failsafe devrait fonctionné . je vais essayé mais je sais pas si mon recepteur spektrum rentre dans le compartiment.
Nombre de messages : 1209
Sam 11 Mai 2013 - 15:03
C'est pas grave si il ne rentre pas, fais un essaie en statique.
VAL
VAL
Sam 11 Mai 2013 - 15:44
ne pas toujours prendre a la lettre ce que les autre te dise , si tu as la possibilité de faire des essais , fait le !! parfois , on est tellement sur que ce ne soit pas ca , que c est justement ca ! fait tout les test que tu pourras faire pour éliminer chaque possibilités
Sam 11 Mai 2013 - 17:40
sur mon ERBE, tout fonctionne très bien, n'empêche que si j'éteins la radio sans débrancher la voiture, la plupart du temps le moteur se met à tourner
Sam 11 Mai 2013 - 19:53
c est drole ca !!
