matheo du 07
Nombre de messages : 9
adaptation pneu summit 1/16 sur slash 1/16 ?
le Lun 29 Avr 2013 - 8:04
bonjour j'aimerais savoir si c'est possible de monter des pneus du summit 1/16 sur mon slash sachant qu'il est elargie ?
merci matheo
Zygmon
Nombre de messages : 491
Re: adaptation pneu summit 1/16 sur slash 1/16 ?
le Lun 29 Avr 2013 - 8:52
Techniquement c'est faisable puisqu'il sont en hexa de 12, par contre je ne sais pas si les pneus de summit ne vont pas toucher la caisse même sur des voies élargies.
matheo du 07
le Lun 29 Avr 2013 - 20:09
merci mais si je mets ceux du e-revo 1/16 sa marcherais ?
Wink
Zygmon
le Lun 29 Avr 2013 - 21:51
Tu dis que ton slash est élargi. Tu as changé les triangles du slash pour ceux du merv?
Si tu utilises des élargisseurs de voies je ne pense pas que mettre des roues plus larges comme celles du summit ou du merv soit une bonne idée. Tu risque de casser tes axes de fusées.
D'autre part les pneus du merv sont franchement très moyen. Je ne sais pas quelle sera ton utilisation, mais si c'est pour faire du bash autant prendre des Dirt Hawg ou des Badlands de chez proline. Pour les monter il y a les jantes beadlock Titus noires, Titus chrome toujours chez proline (elles existent déjà montée sur les Dirt Hawg) ainsi que les jantes axial vu la vitesse à laquelle roule un 1/16 je pense que les jantes alu ne sont pas un bon choix.
Pour finir, si tu veux être sur que ça passe regarde le diamètre externe des pneus que tu as actuellement, regarde s'ils passent sous la caisse du slash lorsque tes amortisseurs sont complètements compressés et compare avec ceux que je t'ai proposé ou d'autres qui te plaisent.
matheo du 07
le Mar 30 Avr 2013 - 11:29
Hier j'ai vue que mon moteur avait un cailloux donc j'aimerais savoir si je peut mettre un moteur plus puissant au lieu du titan 12T
merci vil-super
le Mar 30 Avr 2013 - 11:53
Un combo brushless sans hésiter
matheo du 07
le Mar 30 Avr 2013 - 13:11
@matheo du 07 a écrit:Hier j'ai vue que mon moteur avait un cailloux dedans donc j'aimerais savoir si je peut mettre un moteur plus puissant au lieu du titan 12T
merci vil-super
matheo du 07
le Mar 30 Avr 2013 - 13:13
si je change le moteur ,est ce que je suis obligé de changé le variateur ? car qui saute
Zygmon
le Mar 30 Avr 2013 - 14:15
Je crois que oui, le vario stock du slah en brushed ne prend pas le brushless.
le Mar 30 Avr 2013 - 15:13
@matheo du 07: Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle.
Exemple :
Si tu écris un message par exemple à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message.
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
