Ressorts pour amortos / suspensions 1/16
+10
Lolo1970
castek
Quadman
Vincent
Padbol
jules4u
14 participants
- jules4uRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 42
Dim 20 Sep 2009 - 20:03
Bonsoir a tous,
j'aimerai mettre des ressorts avec une tension un peu plus forte, pour une suspension un peu plus ferme.
je capte pas bien les difference, exemple ces amortisseurs.
Comment on les choisit ??
Merci.
http://thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12116&cat_name=
et c'est surtout que j'ai perdu le petit livret traxxas :-)
Merci.
Nombre de messages : 1124
Re: Ressorts pour amortos / suspensions 1/16
Dim 20 Sep 2009 - 21:11
On peut avoir de bons résultats en tendant les ressorts c'est a dire en vissant les petites bagues qu'il y a dessus !
Nombre de messages : 27979
Lun 21 Sep 2009 - 0:38
Plus le chiffre est haut, plus la résistance est forte, Ca fonctionne comme les taux 1/8.
Pour E-Revo VXL
Pour E-Revo VXL / Ressort Traxxas (GTR):
-Orange k=1.76 N/mm (ref. TRA7145)
-Vert k=1.92 N/mm (ref. TRA7146)
-Noir k=2.22 N/mm (ref. TRA7148)
Pour E-Revo VXL / Ressort Hot Racing (ref. SVXS48FS167 / GTR):
-Bleu k=1.76 N/mm (idem ref. TRA7145 / Orange)
- Violet k=2.06 N/mm
-Titanium =2.22 N/mm (idem ref. TRA7148 / Noir)
Pour Slash
Pour Slash / Ressort Traxxas (GTR):
-Orange k=0.82 N/mm (ref. TRA7140)
-Vert k=0.88 N/mm (ref. TRA7141)
-Chair k=0.94 N/mm (ref. TRA7142)
-Noir k=1.02 N/mm (ref. TRA7143)
Pour Slash / Ressort Hot Racing (ref. SVXS48FS128 / GTR):
-Chrome k=0.82 N/mm (idem ref. TRA7140 / Orange)
-Rouge k=0.94 N/mm (Idem ref. TRA7142 / Chair)
-Noir k=1.02 N/mm (Idem ref. TRA7143 / Noit)
Pour Summit VXL
Pour Summit VXL / Ressort Traxxas (GTR):
- Bleu k=2.92 N/mm (ref. TRA7245) origine
-Rose k=2.77 N/mm (ref. TRA7146) option
-Violet k=2.22 N/mm (ref. TRA7246) option
Pour E-Revo & Slash
Ressort Hot Racing (ref. SVXS48MR128 / Progressif):
-Rouge k=1.1 N/mm (length: 25mm / Inner diameter: 11.2mm / Wire diameter:1.12)
-Chrome k=1.3 N/mm (length: 22.5mm / Inner diameter: 11.2mm / Wire diameter:1.00 )
-Noir k=1.5 N/mm (length: 29mm / Inner diameter: 11.2mm / Wire diameter:1.00)
Ressort Hot Racing (ref. SVXS48MR167 / Progressif):
-Violet k=1.1 N/mm (length: 22mm / Inner diameter: 10.9mm / Wire diameter:1.28mm)
-Bleu k=1.22 N/mm (length: 25mm / Inner diameter: 10.9mm / Wire diameter:1.22mm)
-Titanium k=1.3 N/mm (length: 19mm / Inner diameter: 10.9mm / Wire diameter:1.20mm)
Ps. Post-it
Sehnsucht a écrit:florianar a écrit:en gros plus le nombre de K est elevé plus l'amorto csera dur c'est sa?
Oui c'est ça tout simplement le cas veut dire que si t'écrase le ressort jaune par exemple de 1 mm, il exercera une force de 2.6 N (ou 260g), pour 2mm, il exercera une force de 5.2 N (520g), etc...
Bref plus k est grand plus le ressort est dur
Pour E-Revo VXL
Pour Slash
Pour Summit VXL
Pour E-Revo & Slash
Ps. Post-it
Mer 23 Sep 2009 - 17:48
Bon, et bien, je vous dirai ce qu'il en est lorsque ça sera arrivé, merci.
donc, ceux d'origines sur le revo 1/16, ceux la?:
- VincentRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 30
Mer 18 Nov 2009 - 8:04
slt quelqu'un pourrai t'il faire des photos de son mini REVO avec sa garde aux sol aux plus haut ? et existe t'il des basculeur différent pour Mini REVO ?
Nombre de messages : 1561
Jeu 3 Déc 2009 - 14:56
voilà le mien en position maxi haute avec les mesures
je l'ai essayé avec ce réglage et possédant des amortos(GMP Alu) très durcis par rapport à ceux d'origine(70wt), c'est sympa pour l'herbe un peu haute mais la tenue de route n'est pas top:nan:
(faudrait que je réessaye avec de l'huile un peu +fluide)mais bon,tu demandait des photos , en voilà 3 (paquet de clops pour le Fun ça fait la même largeur)
mais en général:
-je fais mes réglages des amortos assez dur avec une garde-au-sol entre 3cm et 4cm maxi suivant l'utilisation trop=pas glop!!!
mais en général:
Mar 28 Sep 2010 - 2:32
Petite question:
Existe-il des ressorts plus "fermes" que des 2.22 N/mm compatible avec les "shock" GTR de Traxxas?
- Nombre de messages : 1093
Mar 28 Sep 2010 - 5:19
hmm on dirait que ma maladie n'est pas seulement pour les souliers!
... Je les ai trouvés dans une quincaillerie en Estrie si je me souviens bien... Une petite recherche sur le forum de Traxxas (papino), devrait pouvoir te donner plus de détail...
Recommandation :patoff a écrit:Petite question:
Mar 28 Sep 2010 - 15:11
EDIT.
- castekRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 227
Mar 28 Sep 2010 - 18:15
Sont-ils compatibles avec les Shocks Gpm?
Merci,
Castek
Merci,
Castek
Mar 28 Sep 2010 - 18:28
castek a écrit:Sont-ils compatibles avec les Shocks Gpm?
Merci,
Castek
Oui pas de problème
Mar 28 Sep 2010 - 19:43
@EncoreUneMod!
Sorry, je n'avais pas vu qu'on était sur un post spécifique.
Mar 28 Sep 2010 - 21:18
J'ai trouvé apparemment le ressort d'EncoreUneMod!
mais sur la photo, il a l'air très long! Mais pourtant je ne pense pas m'être trompé... Le modèle est bien le C-704...
Castek
Castek
Mer 13 Oct 2010 - 21:42
@ EncoreUneMod! Salut,
Est-ce que tu sais s'il existe des ressorts courts et durs adaptables sur le VXL pour le rabaisser comme ceux de la rally la ref des ressort est TRA7340, mais vu que la rally n'est pas encore dispo, les ressorts non plus...
Jeu 14 Oct 2010 - 4:22
hmm pas vraiment.
J'ai essayé de couper des ressorts plus long, mais le résultat n'était pas super.
Le truc le plus simple pour abaisser la bagnole, c'est les tie-wrap entre les Rockers. Un peu dans le genre :
... 100% certain, je vais commander les ressorts de Rally lorsqu'ils seront dispo!
Jeu 14 Oct 2010 - 7:16
Merci pour l'info, parce que je voulais justement recouper un ressort...
Je regarderais la photo sur pc parce là sur mobile je ne vois pas bien Je vais faire comme toi, attendre...
Jeu 14 Oct 2010 - 9:04
EncoreUneMod! a écrit:... Je les ai trouvés dans une quincaillerie en Estrie si je me souviens bien... Une petite recherche sur le forum de Traxxas (papino), devrait pouvoir te donner plus de détail...
Merci EncoreUneMod!,
Te souviens-tu dans quel quincaillerie, en Estrie, tu les as trouvé ?
Jeu 14 Oct 2010 - 12:24
Ace Hardware store à Richmond.
Dim 3 Avr 2011 - 1:19
Comparaison des caractéristiques des ressorts Hot Racing avec les ressorts d'origines des amortisseurs GPM
-Ressort GPM k=...N/mm (length: 24.7mm / Inner diameter: 11.16mm / Wire diameter:1.31mm )
Chezoit a écrit:
Pour E-Revo & Slash
- Lolo1970Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 62
Ven 27 Mai 2011 - 8:30
Bonjour à tous
Voici mon ptit problème :
Sur ma E-Revo 1/16 j'ai les ressorts traxxax d'origine ( Vert ) et je trouve qu'elle lève de l'avant un peu trop souvent a mon goûts.
J'aimerais mettre des ressorts plus dur ( traxxax noir ) est ce que cela suffit ou faut il changer aussi l'huile ? Si oui laquelle me conseillez vous ?
Je roule en 2 s voir 3 s de temps en temps.
Merci de vos conseils
Ven 27 Mai 2011 - 8:52
Pour les ressorts, je te suggère ceux-ci:
Traxxas#7246: 1/16 , GTR Shock Spring (2) 3.2 Rate. (purple)
Mon j'ai les 3.2 Rate(purple) à l'avant et les 2.2 Rate(black) à l'arrière.
Ven 27 Mai 2011 - 10:10
Ven 27 Mai 2011 - 14:46
Oui c'est bien ceux la.
Le mini Summit et le MERV c'est la même chose à 4-5 pièces près. (roues, carro, rocker arms, arms arrière et support à carro et bumper...)
Pas de problème pour la compatibilité.
Ven 27 Mai 2011 - 16:31
Nombre de messages : 340
Mer 4 Jan 2012 - 23:23
Je dois vraiment être con ... je vois pas comment démonter le ressort ?!
J'ai démonté la partie haute, qui donne accès à l'huile. D'ailleurs au surprise quand j'ai démonté La bague de précontrainte ne s'enlève pas, et là je pèche.
J'ai pourtant lu le manuel, mais ils zappent la partie démontage
