Difference Revo 1/16 Brushed et Revo 1/16 Brushless
+13
Sharky38
Namzar
Titom68
Quadman
Baptiste
toyo86
stephane.h
17 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- stephane.hRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 76
Ven 18 Sep 2009 - 13:58
Bonjour a tous
D apres ce que j ai pu voir , il n y a pas de diference dans le chassis lui meme entre les 2 versions mis a part la motorisation bien sur.
Si il y auarais une difference dans la transmission ou autre j ai pas la certitude
Je vous demande donc une confirmation sur ca.
Je me tate a achetter soit la version VXL ou la version brushed et ensuite de l equipe avec un BL moi meme
Il y a des kit sympa pour passer des moteur 540
( clic ici )
D avance merci de vos reponses
( clic ici )
Re: Difference Revo 1/16 Brushed et Revo 1/16 Brushless
Ven 18 Sep 2009 - 14:02
il y as déja 1 poste sur les differances des 2! perso le 1/10eme passe + partout! le 1/16eme est + fun ont va dire que le petit c'est pour rouler vite fait bien fait! et taper de bon petit délire!
le gro c'est des défis de la compétence ect... le petit est tres nerveux et bonne pointe
et oui la transmission est pa la meme!
c'est pas le meme poids taille ect...
Ven 18 Sep 2009 - 14:04
Tu as du mal lire le titre du sujet
Je parle des 1/16 la difference entre la version brushed et brushless
Nombre de messages : 27979
Ven 18 Sep 2009 - 14:05
Nop, Stephane.h parle de la différence entre la version Brushed et Brushless.
Ven 18 Sep 2009 - 14:07
- toyo86Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 164
Ven 18 Sep 2009 - 20:13
Tout est n'est pas pareil,les pignons sont différents
Nombre de messages : 1172
Sam 19 Sep 2009 - 6:41
Prend pas un brushed pour le passer en BL, ça va te revenir bien + cher!!!
Sam 19 Sep 2009 - 11:10
Baptiste a écrit:Prend pas un brushed pour le passer en BL, ça va te revenir bien + cher!!!
j'ai fais l'expérience
Mer 23 Sep 2009 - 19:22
C est vrai que achetter la version brushed pour la monter ensuite en brushless avec la motorisation VXL c est sur que ca n as aucun interet.
Je pose surtout la question vis a vis de la chauffe de l ensemble VXL
Parce que je vois beaucoup de sujet ou les utilisateurs se plaignent de la chauffe contro/ moteur.
En montant un ensemble d une autre marque et/ ou une taille au dessus , il n y aurais plus se soucis
Par exemple un combo mamba max avec moteur taille 540
EDIT:
Je viens de regarder le poid:
Un ensemble vxl pese +- 180 grs
Un ensemble mamba c est +- 260 grs
EDIT:
Ven 25 Sep 2009 - 12:14
Personne a tente de faire cette modif ?
Tour le monde roule avec l ensemble moteur / contro d origine VXL?
Ven 25 Sep 2009 - 12:16
perso en lipo 2S qui est suffisant a mon gout! pas de probleme de chauffe! et cà à une patate monstrueuse! reste juste à jouer sur les pinion et courone pour 1 reglage fort simpatique
Ven 25 Sep 2009 - 19:36
Pour moi, en 540, tu peux rouler en 1S lol
Les 2S suffit largement en VXL d'origine, et pour les problèmes de chauffe>ventilo ou ouverture de la carro...
Lun 4 Jan 2010 - 6:31
Oui moi, dans mon cas ça était plus économique... j'ai eu un "deal" sur un brushed. Mais j'ai choisi la conversion 100% Traxxas et je regrette la surchauffe de l'ESC vxl-3mstephane.h a écrit:Personne a tente de faire cette modif ?
Mais au moins il est "waterproof"
Nombre de messages : 1561
Lun 4 Jan 2010 - 10:11
je suis du même avis que Truggy, en 2S ça suffit largement déjà et ça ne chauffe pas!!!
(si tu trouve que ça chauffe de trop,installe des radiateurs optionnels ça aident vraiment bien)mais pour le Tenbol,
ça fait quelques jours que je me tate, déjà,et c'est un investissement + élevé dans le sens où un combo 1/10 correct
revient + cher que le combo Traxxas du mini, il apporte certes une énorme patate mais quel vraiment l'utilité
car quand on voit sur certaines vidéos ce que ça donne,ça doit être fun juste comme ça pour tester
mais rouler qu'avec ça en TT ou autre, incontrôlable
sans oublier qu'avec le tenbol,plus de protection de couronne/slipper,modif à prévoir(ainsi qu'une bonne découpe de carro!)
après on peut toujours Brider la bête pour ceux qui possèdent une radio programmable mais bon perso,j'hésite encore
mais il me reste 2 jours pour faire mon choix de combo pour la 2ème et je ne suis toujours pas fixé!!!
- Titom68Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 67
Lun 4 Jan 2010 - 12:21
avec trop de patate, je donne pas longtemps à la transmission...........
Déjà avec le combo vélinéon-v3m d'origine, j'ai du réduire l'expo des gaz sur ma futaba pour avoir du progressif en bas....... et ce qu'en 2s 30c.....
Et pour la chauffe....rad moteur et un rad carré de chip pour carte graphique pc (gratos en+) sur le contro et plus aucun soucis!!!
Sam 2 Oct 2010 - 11:54
Salut les mec
Je fais remonter le sujet parce que depuis , j ai toujours pas achette de Mini revo,pas mal de nouveaute sont sorties entre temps ca me donne encore plus envie
Actuellement je me tate entre 2 choix:
-Prendre un revo VXL: +- 280€ fdp in
-Achetter un chassis nu sur ebay +-100€ et monter le combo de mon choix,certainement ez run 60A avec je ne sais pas encore quoi comme moteur mais en format 380 bien sur,+-70€ suivant le moteur choisis + un servo, caro et pneus,j arriverais donc a rouler avec une config a la carte pour +- 200€
J hesite encore parce que il y a des avantage et inconveniant de chaque cote
Le vxl etant etanche c est vraiment sympa mais j ai tjs aussi peur de la tenue dans le temps du contro
Si je monte le revo moi meme il ne seras plu etanche mais seras certainement plus fiable et surtout moins cher a l achat 80€ c est pas rien
Si vous avez des idee,des retour d experience et avis perso n hesitez pas a repondre
Sam 2 Oct 2010 - 12:24
Hello !
Je pense déjà que tu arriveras sûrement au-delà des 200€ en le montant pièces-par-pièces ,
je l'ai fait pour celle de mon gars et même en restant raisonnable avec les options
=tu risques fort de dépasser ce budget même avec de bons plans Ebay =j'avais fait pareil !
Certaines options s'avèrent presque indispensable si tu veux du fiable direct !
D'un autre coté ,tu auras une Mini Laaaaargement + fiable et + performante aussi,
encore + avec l'EZ-Run 60Amp. pas cher et il marche d'enfer avec les petits 380 !
Je pense que tu dois pouvoir te monter Mini assez bien équipée dans un prix assez proche du VXL RTR ,
mais déjà optionnée aux point les + importants/faibles (Triangles/fusées/cardans/amortos/combo etc...
Sam 2 Oct 2010 - 12:37
Merci de ta reponse
Je le monterais quand meme pas piece par piece, j achette un chassis nu complet, il manque " que " le combo,un servo,les roues,la caro.
Je pense justement avec la difference de prix optionner,la ou il as besoin,triangles etc... parce que le vxl neuf + quelques options ca vas vite monter malheureusement.
Y a quand meme pas mal de moteur en 380 reste a voir ceux qu il valent la peine ou pas
Sam 2 Oct 2010 - 15:10
Malgré le prix, je pense tout de même qu'un MERV en pièce est un très bon choix.
Les pièces optionnel que je te suggère sont:
- upper & lower arms avant et arrière RPM
- Portes fusées en alu.
- Renforts à châssis avant et arrière Driven production
- Heatsink avec ventilo pour moteur TheToyz
J'aime bien aussi mes bumper avant et arrière T-Bone mais à utiliser avec le "Alum. steering arm mount Post" de HR.
Le shocks GPM sont super mais pas nécessaire pour débuter.
Les deux meilleurs ESC pour le prix sont le EZRun 60A ou le Sidewinder de Castle Creations.
Pour le moteur, le Velineon380 est excellent. Quadman utilise un Fiego et il en est très satisfait.
Moi sur un de mes MERV j'ai un ARC-28-47-1 chauffe moins que le Velineon380 et est plus coupleux. Mais il faut l'adapter: shaft trop long et pinion 3.2mm. À noter qu'il n'est pas compatible avec le vxl-3m parce que c'est un moteur 4 pôles.
Pour le servo, je n'ai pas encore eu de souci avec celui d'origine.
Les ESC EZRun 60A et Sidewinder ne sont pas "waterproof" mais il semble qu'ils soient "water-resistant".
Il est possible de rendre nos électronique à l'épreuve de l'eau avec du PlastiDip (Liquid Tape).
Quel radio penses-tu utiliser ?
Bon magasinage
Bon magasinage
Sam 2 Oct 2010 - 18:06
Question budget je viens d efaire le total j arrive a +-180€ pour le revo avec caro roue et combo ez run 60A avec ce moteur la
Avec la difference de prix entre un vxl neuf et le miens ca fais donc 100€
Ca me permet de monter quelques options comme les triangles et fusee rpm un diff central etc...
Comme radio j ai toujours ma vielle futaba 3 pm fm
Sam 2 Oct 2010 - 18:21
ça fera un nouveau test-moteur comme ça !
Et Exact =tu peux te mettre quelques bonnes Options de cette façon !
@Patoff:
Pas tout à fait du même avis en ce qui concerne les Amortos GMP :
Ceux d'origine sont pas top/pas fiables du tout!(ressorts trop souples,huile trop fluide,déboîtages,fuites...)
et elle gagne énormément en comportement...
@Patoff:
Sam 2 Oct 2010 - 19:01
Quadman a écrit: ça fera un nouveau test-moteur comme ça !
Je crois avoir lu de bon commentaire pour le prix sur ce moteur sur des forums anglophones
Je voulais seulement mentionner les options pour fiabilisé l'engin... pas pour les performances.Quadman a écrit:@Patoff:
Mais peut-être que je me trompe ?
Sam 2 Oct 2010 - 20:27
mais avec le EZ-run60Amp qu'il veux mettre = vaut mieux qu'elle tienne la route sa mini ,non?
Nombre de messages : 1111
Jeu 18 Nov 2010 - 21:00
Quelqu'un a des retours plus concrets sur ce moteur? En particulier avec l'EZ-RUN 60A? Tres interessant le prix de ce petit combo...
- NamzarRevoiste Jediwwaaa à la recherche du graAAAl
Nombre de messages : 615
Jeu 18 Nov 2010 - 22:55
Bon choix
Si le 540 te tente pour plus tard je te conseille de suivre l'avancement de l'USS surprise. Il ne roule pas encore mais sa ne serais tarder, j'ai fait une commande su TH et tenbol, plus d'infos sur le post
Je vais suivre ton avancement de mon côté. Ton chassis, tu l'a trouvé où ?
