patrikw
patrikw
Nombre de messages : 10
Picco .26 max clutch nut?? Empty Picco .26 max clutch nut??
le Mer 27 Mar 2013 - 23:28
Bonjour je vient d acheter un moteur picco .26 max.J aurais besoin du numéro de la piece pour la( flywheel clutch nut) Est ce une nut ofna? ou autres constructeurs qui ferais l affaire? Smile
Picco .26 max clutch nut?? Empty Re: Picco .26 max clutch nut??
le Jeu 28 Mar 2013 - 0:07
Je pense que tu veux parler de l'embrayage...
Avec le Picco celui d'origine ne tient pas...:S
Il te faut un embrayage type TT 1/8.
Tu trouveras les références sur le sujet Arrow Embrayage Chezoit (Mais tu risques d'avoir du mal à trouver un volant moteur qui se monte sur le Revo...)
Le plus simple
@Gsxzera a écrit:Embrayage de TT 1/8 compatible avec le Revo que j'ai monté sur mes 2 Revo Picco 26 Max et Picco 26 Max Red
Autres embrayages 3 points compatibles avec les cloches du Revo d'origines:
- STRC ST4142XS (testé Revotom's)
- Masselottes de rechanges STRC
- Hot-Racing TRX100S306 (testé charlus60)
- Masselottes de rechanges Hot-Racing TRX1213
- M2C RACING M2C1098 (Testé jonert999)
- [New]Embrayage trois points TRX100AC3 réglable par HotRacing
Avec ces embrayages, tu concerves la cloche d'origine.
patrikw
patrikw
le Jeu 28 Mar 2013 - 0:10
non la nut qui tient la flywheel
patrikw
patrikw
le Jeu 28 Mar 2013 - 0:16
le boulon qui visse sur le sg shaft,le boulon que que tu fait une rainure dessus
le Jeu 28 Mar 2013 - 0:24
@ patrikw Il faut éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle. (Charte)
Ok mais si tu ne connais pas les termes en français traduis les avec Google translate ce sera plus simple.
Ça dépend de l’embraye que tu vas monter...
Si tu gardes celui d'origine tu gardes le même écrou.
Par contre l'embrayage d'origine va s'user très rapidement avec le Picco.
Il te faut un de ces 3 embrayages.
Avec ces embrayages, tu conserves la cloche d'origine.
Je ne connais pas tous les modèles, mais je sais que avec le STRC il y a un écrou rainuré de fourni avec
Nombre de messages : 4542
le Jeu 28 Mar 2013 - 3:16
l'ecrou d'embrayage traxxas passe pas sur le picco, pas le meme filletage, il te faut un ofna ou un de moteur .21
le Jeu 28 Mar 2013 - 9:08
J'ai 2 Picco 26. Le 26 Max et le 26 Max Red, et bien sûr les 2 j'ai un écrou Traxxas.
L'écrou d'origine qu'il y a sur le TRX3.3 pour l'un et celui du TRX 2.5 pour l'autre.
patrikw
patrikw
le Jeu 28 Mar 2013 - 9:56
ofn 10098 ? est ce le bon écrou? comme sur la photo...
Picco .26 max clutch nut?? Dsc_1810
le Jeu 28 Mar 2013 - 12:12
GSX, on avais eu ce soucis avec flo65, heureusement j'avais ca stock Smile
patrikw tu reste ou exactement, ville, je vais cheker ce que j'ai dans mon bordel, si j'ai ca, jte le ferais passer, sinon ptetre que alexandrets pourais avoir ca qui traine, il a pas de nitro mais on sait jamais, avec tout le stock qu'il a Smile
le Jeu 28 Mar 2013 - 12:28
De toute façon, vu qu'on ne sait pas ce qu'il va monter comme embrayage, ben on parle dans le vent...
le Jeu 28 Mar 2013 - 13:02
ben quelque soit l'embrayge, la nut changera pas obligatoirement, tu peut monter une nut pas de rainure sur un embrayge 3 points Wink
mais dans tout les cas je changerais l'embrayge moi !! pour plus fiable et performant
patrikw
patrikw
le Jeu 28 Mar 2013 - 13:12
Mon embrayage 3 points est integy racing .je cherche un écrou numéro de pièce qui pourrais faire je demeure a Québec ,Beauport,canada
le Jeu 28 Mar 2013 - 14:06
C'est celui là que tu as T3215SILVER
Tu peux te la faire la rainure sur l’écrou d'origine.
Je l'avais fait sur le mien avec une lame de scie à métaux
Mais il faut faire attention de ne pas le couper en 2...Il faut y aller doucement Very Happy
Picco .26 max clutch nut?? Image525
patrikw
patrikw
le Jeu 28 Mar 2013 - 16:47
L écrou traxxas d origine c est pas le même filetage impossible de visser l écrou sur le SG shaft picco.J aimerais un écrou avec le bon filetage pour l installer .Numéro de pièces?
le Jeu 28 Mar 2013 - 17:10
T'es sur scratch
Parce que j'ai les Picco 26 Max (Culasse bleu) et le Picco 26 Max Red (Culasse noire)
Et sur les 2 j'ai l'écrou qu'il y avait sur le TRX...
T'as une photo de ton Picco ?
Poste aussi un lien du site ou tu l'as acheté ton Picco
patrikw
patrikw
Picco .26 max clutch nut?? Empty voici le lien ou j ai acheter mon picco max
le Jeu 28 Mar 2013 - 18:34
le Jeu 28 Mar 2013 - 19:07
Ben je ne sais pas quoi te dire... scratch
Regardes, c'est le vilo de mon Picco 26 Max et l’écrou Traxxas se monte sans problème...
Picco .26 max clutch nut?? Image718
Tiens sur cette photo je n'avais pas encore fait la rainure.
Picco .26 max clutch nut?? Image815
Ton problème c'est que le filetage de l’écrou Traxxas et celui de vilebrequin ne sont pas les mêmes ?
Ce n'est pas que tu n'arrives pas à bloquer le volant moteur même en ayant visser l’écrou au maximum ?
le Jeu 28 Mar 2013 - 21:25
vas chez RC lashop rue godin a quebec, eric a surement de quoi qui fit en stock Wink
tres bon shop et super cool
je sait que tu est au quebec, pour ca que jte demande juste la ville lool, on est pleins ici a resider au quebec, meme si je suis francais
ta piece sur la quel se visse ton ecrou c'Est le villebrequin ou crankshaft en anglais
patrikw
patrikw
le Jeu 28 Mar 2013 - 21:42
Mon probleme est régler c était mon filetage de mon écrou qui était a probleme.Sa prend pas grand chose pour que sa visse pas imperfection minime merci de m avoir aider :nickelcool:
le Jeu 28 Mar 2013 - 21:47
:nickelcool:
Ravis de t'avoir aider Wink
le Jeu 28 Mar 2013 - 22:00
ok good
ta de la chance que ca rentre Smile
Jonat viger
Nombre de messages : 7
le Ven 29 Mar 2013 - 1:16
Moi aussi j'ai eu le même problème j'avais acheté le boulon traxxas 1/4 28 et les filets ne marchait alors j'ai essayé le boulon d'origine du moteur trx 3.3 et les filets étais parfait Twisted Evil
le Ven 29 Mar 2013 - 1:20
Qu'est-ce que tu appelles "le boulon traxxas 1/4 28"?
Jonat viger
le Ven 29 Mar 2013 - 1:40
C'est la dimension du boulon qui est faite pour les moteurs big block numéro de pièce pour référence trx 5422 mais ce boulon ne fait pas sur un picco. 26 tu avais raison gsx le boulon d'origine traxxas fit la a merveille Very Happy
