revo brushed max 34km/h avec 4s6000mAh
+6
Kasimodo
looping
haldamir
10 participants
- haldamirRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 22
Jeu 10 Avr 2014 - 16:40
Bonjour tout le monde,
j'ai un revo brushed depuis 6mois environ, tout allé bien jusqu'à hier, j'ai voulu retester ma vitesse de pointe étant donné que j'ai changé les ressorts par les long travel fournis
et là surprise j'atteint à peine les 34km/h alors que je prenais 55-58km/h avant en 4s, et seulement 41 en 5s
c'est le seul changement que j'ai fait.
est-ce le fait d'avoir mis 5s qui m'a cramé un truc ? ou les long travel (je pense pas)
précision : j'ai les moteurs qui chauffent beaucoup, impossible de les toucher
mes accus sont quasi neuf, je les ai acheté à noël, environ 5-6 sorties
- loopingRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 312
Re: revo brushed max 34km/h avec 4s6000mAh
Jeu 10 Avr 2014 - 17:50
Salut toi tout seul, est ce que tu as les roues qui tournent librement, si tes moteurs chauffent ça peut venir du fait qu'ils forcent, donc vérification, ça peut être rien simplement les roues ou une roue trop serrée, ou un caillou quelque part qui freine une transmission. Enfin il y a plein de raisons possible voir même si ça fait un moment que tu t'en ai pas servi un des moteurs légèrement grippé. Moralité WD 40 en rentrant de run. Ca fait pas de mal.
- Nombre de messages : 582
Jeu 10 Avr 2014 - 18:39
Euh.. effectivement cela peut venir de pas mal de choses... sûrement pas des LT en tout cas.
Par contre, évite de coller de la WD40 partout sinon tu vas te retrouver avec plein de merdes collées sur l'huile et le côté "huileux" va rapidement se transformer en côté "abrasif".
Tu devras malheureusement, pour trouver la source du problème, chercher au niveau de la transmission (boite et diff...), ainsi que les cardans, et roulements... bref toutes les pièces mécaniques.
A moins qu'il y ait un problème avec tes accus... Mais j'imagine que tu as réessayé de passer en 4S et que c'est la même non ?
Nombre de messages : 1505
Jeu 10 Avr 2014 - 18:49
tu es sur de tes réglages electro ? l'esc ne serait pas en mode bridé ?
sinon, commence par démonter tes moteurs (avant ça contrôle ton entre dents, un moteur peut bouger suite a une cabriole trop forcée...)
et vérifie que ton modèle roule librement, si c'est pas le cas ton problème vient de la trans, donc il te faudra remonter la chaine pour trouver ton soucis
si c'est tes moteurs commence par un bon nettoyage au nettoyant electro (en bombe) un contrôle des charbons et de de l'huile pour les roulements
et revérifie en 4S
et au cas ou, on ne sait jamais, tes lipos sont bien chargées
voila
et revérifie en 4S
voila
Summit Brushless
Hop hop hop....
Jeu 10 Avr 2014 - 20:02
alors déjà, merci pour vos réponses (on le dit jamais assez)
ce que j'ai fais après avoir posté :
- démontage des 2 titans : ils tournent bien à la mains sans forcer ni bruit suspect
- verif de la couronne : elle tourne bien aussi à un doigt sans forcer
- re-vérif des réglages esc : je suis bien en mode "sport" (un clignotement rouge) et en LVD* pour les lipos, j'ai essayé sans aussi mais ça ne change rien
pour ce qui est de mes roues/cardans, ils tournaient déjà de façon ovale depuis pas mal de tps, j'ai du mal à comprendre pourquoi j'arrive pas à couper des arbres en deux même à pleine vitesse
- *LVD : du coup j'ai était voir mon ami google pour savoir comment les autres mettaient en 5s, et j'ai vu qu'il y aurait 2 version de EVX2 :
l'ancien modèle qui n'a pas de LVD et qui accepterait les 5s sans broncher
et le nouveau modèle avec LVD qui ne supporte pas du tout autre chose que 4s
et pour finir avec mes accus, malgrès que je n'avance plus, je tiens tjrs 45min et j'ai pas l'impression d'avoir perdu en accelération
donc je me pense sur l'ESC qui aurait mal vécu la cellule en plus
Nombre de messages : 1697
Jeu 10 Avr 2014 - 20:13
Salut, as-tu essayer de faire tourner les 2 moteurs une fois démonter voir si il n' y en aurais pas un de griller ?
Le titant 775 du summit supporte bien le 5S par contre les titan 550 je ne sais pas surtout qu' ils sont plus petit.
Est-tu sur que ton EVX-2 est bien la version avec LVD car d' habitude la version avec LVD ce met en défaut immédiatement quand on essaye de lui coller du 5S.
Jeu 10 Avr 2014 - 20:32
Donc pour mette 5s tu branches ta 2s au connecteur qui permet d'allumer et une fois allumer tu branche ta 3s
Sinon les 5s directement branchés ça de met en défaut, c'est ce que j'avais trouvé sur le forum traxxas.com mais ça c'était avant de voir qu'il y avait 2 version
La mienne est bien une LVD, c'est écrit dessus
Mes moteurs tournent bien, j'y ai mis un petit accu directement
Jeu 10 Avr 2014 - 22:57
Salut, je pencherais pour des moteurs HS ou fatigués.
Ven 11 Avr 2014 - 11:25
c'est que j'ai pas bcp de moyen pour verifier l'ESC, j'ai pas d'autre moteur sous la main
ni d'ESC de rab pour tester les moteurs en condition
Ven 11 Avr 2014 - 12:21
En revanche ce que tu pourrais tenter c'est virer le pignon du premier moteur et faire rouler ta voiture comme ça pour évaluer sa vitesse. Puis remettre le pignon sur ce moteur et virer le pignon de l'autre moteur tout en réitérant ton test.
si l'un des moteurs est fatigué, cela devrait te sauter aux yeux...
Après, bien sûr, si les moteurs ont le même niveau de fatigue...
Ven 11 Avr 2014 - 12:35
Kasimodo a écrit:irer le pignon du premier moteur et faire rouler ta voiture comme ça pour évaluer sa vitesse. Puis remettre le pignon sur ce moteur et virer le pignon de l'autre moteur tout en réitérant ton test.
pas bête, je tenterai ça
Nombre de messages : 355
Ven 11 Avr 2014 - 17:10
Moi je penche plus pour des moteurs en fin de vie, surtout que les titans sont pas très durable,
surtout avec du 5S au
Ven 11 Avr 2014 - 19:47
Salut !
Si tu as roulé dans l'humide ou carrément tout mouillé et que tu n'as plus trop roulé, tu as peut être des roulements grippés aussi ?
Pareil pour les titans, ils n'aiment pas vraiment l'eau...je ne dis pas qu'ils ne vont pas dans l'eau hein, je dis qu'ils n'aiment pas ca. ^^
Sam 12 Avr 2014 - 7:34
Nan avec celui la, j'ai pas fais le sous-marin, le 1/16 brushless aimait bien l'eau lui
Mar 15 Avr 2014 - 9:42
bon j'ai beau faire des essais en tout genre, je n'arrive pas à trouver et arranger mon pb, j'abandonne pour prendre un combo brushless.
je fais appel à vos connaissances pour m'aiguiller dans mon choix
pour rappel :
budget : 150-200€
utilisation : TT et bashing sur skateparc
EDIt : biensur si ça fait moins que 150€ je ne suis pas contre non plus
pour rappel :
budget : 150-200€
- Nombre de messages : 1869
Mar 15 Avr 2014 - 12:55
hé hop ==> [url=http://www.ebay.fr/itm/HOBBYWING-Xerun-COMBO-M6B-4274SD-2200kv-Sensored-Motor-150a-ESC-B-/271093960540?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3f1e758f5c ]HOBBYWING Xerun COMBO-M6B 4274SD 2200kv Sensored Motor 150a ESC B[/url]
Mar 15 Avr 2014 - 13:11
Mar 15 Avr 2014 - 16:36
donc j'ai enfin pu tester les moteurs 1 par 1
pour le moteur reverse : 31km/h
pour l'autre moteur : 34km/h
les 2 ensembles : 35km/h
mais pas de chauffe excessive aujourd'hui
mais je vais étudier les combos BL
Mer 16 Avr 2014 - 12:01
Sujet déplacé dans la bonne catégorie
@ haldamir Si je te mets un lien vers le sujet sur les moteurs/combo pour le E-Revo ce n'est pas pour que tu poses des questions sur tel ou tel moteur/combo ici, sur ce sujet, ou personne ne viendra les chercher !
Sujet séparé.
Sujet séparé.
