Embrayage 3 points compatibles TRX3.3 et Picco 26
Sam 9 Fév 2013 - 23:41
bonjour a tous
j'aurais aimé savoir si possible de monter un embrayage 3 points sur un moteur trx 3.3 ?
parce que j'en ai marre de bousiller les autres, j'ai des masselottes 2 points en alu mais c'est soit le ressort ou les masselottes qui se bouffent.
j'ai vu plusieurs post a ce sujet mais aucun ne parlait du trx 3.3
merci d'avance de vos réponses
Re: Embrayage 3 points compatibles TRX3.3 et Picco 26
Dim 10 Fév 2013 - 0:24
Oui bien sur, que tu peux les monter sur ton TRX, ils sont même à la base conçu pour ça
Gsxzera a écrit:Autres embrayages 3 points compatibles avec les cloches du Revo d'origines:
- STRC ST4142XS (testé Revotom's)
- Masselottes de rechanges STRC
- Hot-Racing TRX100S306 (testé charlus60)
- Masselottes de rechanges Hot-Racing TRX1213
Dim 10 Fév 2013 - 8:29
merci bien !
Dim 10 Fév 2013 - 13:49
juste pour savoir, y'a d'autres modèles qui existent ?
du moins qu'on peut acheter en france ?
Dim 10 Fév 2013 - 14:28
Alors oui, il existe d'autres modèles du même style + un modèle HR réglable que tu trouveras dans les News.
Maintenant, pour ce qui est de les trouver en France...
Mais vu que l'on trouve des Picco 26 Max, pourquoi pas...
Essayes de regarder sur RC Team...
Dim 10 Fév 2013 - 14:40
Nombre de messages : 822
Dim 10 Fév 2013 - 16:25
Dim 10 Fév 2013 - 16:43
- M2C RACING M2C1098 (Testé jonert999)
- [New]Embrayage trois points TRX100AC3 réglable par HotRacing
Dim 10 Fév 2013 - 16:57
Revo-nico , c'est quel modèle ton embrayage?
et tu peux laisser la cloche d'origine?
oui je sais, je suis un
Dim 10 Fév 2013 - 18:35
TOUS les embrayages dont on parle sur ce sujet sont conçus pour se monter sur le TRX3.3.
Donc bien sur qu'ils se montent avec les cloches d'origines, quelque soit le nombre de dents.
Il avait parlé d'un M2C RACING dans un premier temps
Le volant fourni avec ce kit TRA5360X fait 40mm de diamètre. Il est conçu pour un démarrage du moteur sur un banc de démarrage.
Par contre avec un Picco 26 tu ne pourras surement pas monter le volant moteur en 40, parce qu'il ne passe pas au niveau du carbu.
Je te conseille aussi de prendre un modèle sur lequel tu pourras trouver des masselottes de remplacements. (Surtout si tu comptes un jour remplacer ton TRX par un moteur plus puissant...)
Mais je crois qu'il a finalement monté le volant 3 points fourni avec le kit big blog TRA5360X...(A confirmer)
Dim 10 Fév 2013 - 18:57
J'ai un Hot Racing TRX100S308 de 30mm de diamètre, je ne suis pas passe en 40mm pour le démarrage sur banc je suis rester a l'ancien a la tirette
j'ai garder la cloche d’embrayage d'origine qui passe sans problème
HS
Sa fais plus de 2ans que mon REVO 3.3 a pas gouter a une goute de Nitro méthane, je nais plus le temps pour faire rouler mes petit bolides et surtout j'ai pas envie de recaser un moteur donc le plus simple c'est qu'il reste dans l'armoire
HS
Dim 10 Fév 2013 - 20:30
Ça c'est astuce pour ne pas casser son moteur à laquelle je n'avais pas pensé et qui mériterait de se retrouver dans les Post-it
Sinon, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles
Dim 10 Fév 2013 - 20:33
merci pour tous ces renseignements les gars !
- lay62Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 20
Embrayage 3 points pour Picco 26
Lun 8 Avr 2013 - 14:26
Bonjour, j'ai commander un picco 26 max pour mon t-max et je me demande quel volant moteur je vais mettre dessus ! Celui du trx 3.3 que j'ai actuellement ou un autre model serait conseiller ? Merci d'avance :-)
Lun 8 Avr 2013 - 16:44
Embrayage 3 Points
Tu peux monter un embrayage 3 de TT 1/8 comme le mien (Tu verras toutes les références dans ma citation)
Ou bien tu te compliques pas la vie et tu prends un des Autres embrayages 3 points compatibles avec les cloches du Revo d'origines:
Lun 8 Avr 2013 - 17:43
Donc c'est un new era REV519. Mais tu dis qu'il touche le carbu sur le picco 26 alors qu'à tu faos pour qu'il ne le touche plus ?
Lun 8 Avr 2013 - 19:08
T'es sur que j'ai dit qu'il fallait prendre le REV519
Gsxzera a écrit:EDIT Gsxzera:
Embrayage de TT 1/8 compatible avec le Revo que j'ai monté sur mes 2 Revo Picco 26 Max et Picco 26 Max RedGsxzera a écrit:
- Volant moteur New-Era 3 points référence REV519PS
- Masselottes Mugen carbone C07C07
- Epingles de 1mm MUGC0708 ou 1.1mm MUGC0753
- Cloche 15 PTK-7052 et de 16 PTK-7053
Il te faudra faire une rainure sur l’écrou du volant moteur comme sur la photo, sinon les épingles sont trop tendues et les masselottes ne peuvent pas s'ouvrir (ou très mal)
La cloche est livrée avec les roulements, mais je te conseille d'en prendre quelqu'uns pour pouvoir les changer
Leurs tailles 5x10x4mm. Prends les avec les flasques en aciers. Ils sont plus solides que ceux avec les flasques en plastiques.
Lun 8 Avr 2013 - 20:55
Merci beaucoup :-) mais le volant moteur et l'embrayage d'origine du trx 3.3 ne sont vraiment pas adaptable ? Sa m'éviterait trop de dépenses pour l'instant !
Lun 8 Avr 2013 - 21:16
Ou bien sur qu'il est adaptable, mais les masselottes vont se détruire très rapidement...
Mais si tu ne veux pas mettre trop d'argent, alors il ne faut que tu prennes un embrayage de TT 1/8 comme le mien, parce que rien que les frais de ports pour le volant New-Era...
Il te faut un de cela
Lun 8 Avr 2013 - 21:28
Je vais opter pour la deuxième solution sa sera plus simple.en attendant je vais finir le trx 3.3 et après je mettrais le picco :-)
Merci beaucoup de m'avoir aussi précisément :-D
- RevoGiogeRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 30
Mar 9 Avr 2013 - 11:30
salut !!
j'ai un picco .26 red dot et dessus j'ai monté un embrayage 3 pts fioroni en carbone... en revanche il faut aussi une cloche fioroni ... le tout commandé sur promodelisme... ce que j'apprécie sur celui-ci c'est qu'il est réglables sur 3 positions... j'en ai eu pour une 60taine d'euros avec frais de port inclus
en revanche comme j'ai un 2.5, il a fallut que je recule un peu la boite mais maintenant ça marche très bien !!!
voilà
voilà
Mar 9 Avr 2013 - 15:19
Pour l'instant je vais monter l'embrayage du trx 3.3 et je verrai ce que sa donne.
C'est sur que sa va vite s'user mais après les 180e du picco je vais faire au moins chers pour l'instant !
Je serrai quoi prendre par la suite :-)
Embrayage 3 points sur moteur TRX3.3 ?
Mar 9 Avr 2013 - 20:35
j'ai trouver un embrayage 3 points sur ebay mais c'est pour t-maxx
c'est compatible avec mon revo (moteur trx 3,3)
je mets le lien
http://www.ebay.fr/itm/embrayage-aluminium-3-points-violet-pour-TRAXXAS-T-MAXX-/300876441485?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item460da2278d#ht_500wt_710
ou celui ci
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271184599994&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_2227wt_693
je mets le lien
ou celui ci
Mar 9 Avr 2013 - 21:01
Sujets séparés et fusionnés.
Quand on sait ce que valent les alu Intégy...
Quant au Hot-Racing, je t'ai déjà donné un lien avec un des personne qui l'a monté et testé, juste au dessus.
Mar 9 Avr 2013 - 21:34
ok je vais opter pour le hot racing (plus dans mon budget )
