SUMMI-REVO brusless (MM 2200kv) Alex77
+15
Legnathead
Doyon-12
Romc
daddyjulio
Zygmon
RS425
fredoo51
Revers-76-
alex77340
19 participants
Nombre de messages : 347
Re: SUMMI-REVO brusless (MM 2200kv) Alex77
Ven 1 Fév 2013 - 11:59
a ce moment la je peux monter l ubec interne du MMM a 6 alors au lieu des 5.5
si capsule arrive a avoir du 7 C EST que c est possible , attend je vis mettre mes eilleur ingé sur le coup , dreuFLIC, auto revers dans mon bureau !!
Nombre de messages : 1697
Ven 1 Fév 2013 - 12:07
Que ton MMM soit a 6V c' est bon mais le problème serras pour les ampères, le MMM va être juste alors que le corona ou le CCbec eux arriveront a donner se qu' il faut en ampères.
Ven 1 Fév 2013 - 12:22
wouhha super rien compris , dans le dessin de dreuf prb car enlever la fiche rouge pose un problème pour l utilisation de lar cad fiel et du link castle
revers lui dis que le corona sera limité a 6V, capsul lui a reussi , quizz a savoir si en 7 ou 6 volt , sachant que le moteur sont au top a 7v ,
et toi tu me parl d ampérage , je nageeeee lol
mais merci
mais merci
- InvitéInvité
Ven 1 Fév 2013 - 19:42
Faut un minimum de connaissances en modelisme quand même!
Pose des questions à Google parfois ça te donne les bonnes pistes.
Monte un Summit comme toi tu le souhaite et pas simplement une copie dee ceux des autres. Y'a parfois de bonnes idées a prendre et aussi certaines complètement inutiles!
Il faut du temps et beaucoup de patience avant de se lancer dans de grosses modifs et bien se renseigner avant de commencer. Peser le pour et le contre, analyser tes vrais besoins etc.
Mais fait attention avec l'électronique, y'a des erreurs qui coûtent parfois très cher!
Ven 1 Fév 2013 - 19:51
mouai, je vais pas faire carrière dans le modélisme donc pas l envi de réfléchir a des projets de fou ou requérant des connaissance que je n ai pas , jsuis plus dans l informatique ou autre donc pas le temps de tout apprendre du RC , j suis pas assez dans ce délire pour me lancer solo, voila pk je m inspire d idée qui m intéresse, 1 allé un peu plus vite , choix du moteur BL BD et mieux tourner , pourquoi faire des expériences qui comme tu le dis me coûterai chére alors que je peux m inspirer de ceux qui on très bien réussi , je n ai pas le talent , de vrai fan de modélisme comme vous et j ai pas l intention de le devenir ,.... voila pk je copie , et pour moi c est pas un déshonneur de prendre un peu de chacun selon se qui m intéresse chez les un et chez les autres , pour finir je pense que le forum est beaucoup plus source d info que google , ici il y a un échange , méme si je comprends que se soit lourd pour vous que des boulets comme moi posent trop de questions lol , mais aprés mes servos je crois que j aurai atteints tout mes objectifs pour mon précieux.
meci
meci
- Nombre de messages : 294
Ven 1 Fév 2013 - 20:07
ET oui Alex, ecoutes Dreufic !
J'ai l'impression que tu veux trop en faire et trop vite, sans savoir où tu vas!
Pour résumer:
D'origine, l'ESC fournit l'alimentation pour le moteur ET le récepteur ET les servo (à travers le recepteur).
L'ESC fournis une tension entre 5,5v et 6v (max) et un courant de 2,5 ou 3A ce qui est limite pour un summit. Le récepteur peux encaisser 6v MAX pas 7v !
Pour soulager l'ESC ET améliorer l'alimentation des servo et du recepteur, on utilise un UBEC par exemple le corona qui délivre 5 ou 6v (réglable par un cavalier). Celui-ci peut fournir entre 5A et 7A max. DU coup les servo ne perdent pas de puissance et le recepteur ne risque plus de se mettre en sécurité (plus de réponse des gaz).
Si tu veux alimenter tes servo en 7v il faut séparer l'alimentation des servo et du recepteur qui lui ne prend que 6v... Là c'est plus une petite modif!
Pour programmer ton MMM, il faudra prévoir une modif réversible.
Voilà !
Pour résumer:
Voilà !
Ven 1 Fév 2013 - 20:08
ok servo a vendre ça sera plus simple lol
- InvitéInvité
Ven 1 Fév 2013 - 20:23
Oui voilà, c'est ça: ne pas aller trop vite!
Et puis faire un CHOIX:
Brushless ou Brushed...
Franchement je ne connais personne qui change son combo moteur/vario selon son humeur ou selon le "pilote" qui l'utilise (toi et ton fiston!)
Ça te coûtera peut être moins cher d'avoir "ton" Summit et ton fils un autre modèle RC en fonction de son âge!
"C'était la minute conseil by Dreufic"
Ven 1 Fév 2013 - 20:26
justement c est mon summit comme tu le dis , il est unique moteur amovible lol.
non mais au pire je brancherai les servo comme ca , peu étre ça suffira, on verra.
Ven 1 Fév 2013 - 20:39
Pas la peine de vendre tes servo!
En 6v ils délivrent déjà 18Kg/cm chacun alors que ceux d'origine fonds 9 Kg/cm.
Donc tu double la puissance même si t'es pas en 7,4v
- InvitéInvité
Ven 1 Fév 2013 - 20:40
J'ai pas compris ta dernière phrase?! Fait un effort sur l'écriture stp c'est trop chiant! Et ponctue nom d'une pipe!!!
Ven 1 Fév 2013 - 21:04
ok merci revers
Dim 3 Fév 2013 - 18:12
Tu peux me dire où j'ai dit ça ?
L'UBEC corona délivre 5 ou 6V au choix, 5A en continu, 7A en pointe.
Dim 3 Fév 2013 - 19:24
je veux dire tu as la config ;MMM + servo HK et ça marche
Dim 3 Fév 2013 - 19:33
Les servos HK peuvent très bien fonctionne sous 6volts comme te la dit Revers un peu avant.
Dim 3 Fév 2013 - 19:43
alex77340 a écrit:je veux dire tu as la config ;MMM + servo HK et ça marche
Oui, avec un bec corona, remplacé maintenant par un CCBecPro
- InvitéInvité
Dim 3 Fév 2013 - 20:29
@capsule
CC BEC Pro pour une configuration avec de nombreux servos!
Combien au total sur ton véhicule?
Et pour juste les servos d'origine et ceux de la direction, un CC BEC 10A suffit?
Dim 3 Fév 2013 - 20:40
Oui, tu as raison, j'ai manqué de précision.
En tout, je dispose de :
- 4 servos de 18Kg à la direction
- 1 servo de 18Kg + 1 platine électro pour le treuil
- 1 platine électro pour la direction arrière
- les 3 micros servos
- le récepteur et les leds.
Il y a encore 1 mois, je tournais avec le bec corona 5A / 7A. Je ne ressentais pas spécialement de baisse de puissance à l'électronique, si ce n'est les leds qui tombaient quand la direction forçait. A l'ampèremètre, j'avais bien mesuré que j'atteignais les 7A.
Pourquoi je n'ai pas choisi le CCBEC standard ? Parce que c'est 10A en pointe, donc comme j'étais déjà à surement plus de 7, autant prendre le plus grand (pis c'était noël)
Pour une plus petite config, je préfère préconiser le corona que j'ai eu que le CCBec que je ne connait pas
Dim 3 Fév 2013 - 20:46
Metal-Geek a écrit:Les servos HK peuvent très bien fonctionne sous 6volts comme te la dit Revers un peu avant.
j ai testé en 6 volt , augmentation du bec MMM de 5.5 a 6 v
mais quand je test en tournant successivement j ai la lumière qui baisse d intensité et parfois le RX qui passe rouge donc moteur qui décroche (essai voiture a l envers moteur décroché de la couronne )
Dim 3 Fév 2013 - 20:54
C'est bien pour ça qu'on a toujours dit sur le forum que, concernant ces servos en 6V, il fallait au mieux un UBec, au pire un condo.
Dim 3 Fév 2013 - 20:57
oui d accord mais j ai mon dilem de fil rouge qu on deconnecte ( d aprés graphique si dessus de dreufic ) , ce qui me ferai perdre l utilité de la card field ( programation MMM en exterieur sans démonter le RX ...
Dim 3 Fév 2013 - 20:59
Il suffit de mettre un Y comme le quick connect.
Une des prises conservent les 3 fils pour se connecter à la carte de programation, l'autre perd le rouge pour aller au récepteur
Dim 3 Fév 2013 - 21:01
haa!!! faut voir le montage , j ai un quick link dans les cartons , tu conseilles un bec 10a castle ou le corona suffira a ton avis ? merci
edit : vu su le net des americain qui découvre que le quick connect n est pas comptible card field , bon a voir avec les mise a jour
- RomcRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 330
Ven 15 Fév 2013 - 21:46
Hello
Question de noob lol ça signifie quoi MMM ? Mamba monster peut être ?
- InvitéInvité
Ven 15 Fév 2013 - 21:50
C'est ça: Mamba Monster mais le 3ème "M" je pense que c'est une erreur!
