flo06440
flo06440
Nombre de messages : 54
Revo Picco 26 Max de flo06440 - Page 4 Empty Re: Revo Picco 26 Max de flo06440
le Lun 18 Fév 2013 - 20:26
merci du conseil pour l'arceau je vais voir sa
Oui c'est un peu cher 89euro il se font pas chier .. pour la couverture RB annonce 80 a 90degrès elle doit etre alimenté par une lipo 3s ou batterie 12v
moi en lipo en moin de 10min le moteur et dans les 70degrès sur la bougie , tandis que la couverture elle et dans les 120 a 135degres , après pour chauffer plus c'est trop long et sa bouffe grave la lipo en 10min 40% de la lipo
faudrait que je test avec une batterie 12v voir si sa chauffe mieu , je doit en avoir une qui traine quelque part ..
pour la patte du jp-3 moi c'est fait comme sa en attendant que je trouve une tige filetée qui rentre dans le resonateur ,et en meme temps je me pencherai sur le problème de l'arceau
Revo Picco 26 Max de flo06440 - Page 4 Image613
le Lun 18 Fév 2013 - 21:54
70°C c'est la température que j'ai en chauffant avec un sèche cheveux, mais bon, c'est sur que pour celui qui n'a pas de prises de courant et qui peut mettre 90€ dans une couverture chauffante, ça peut être utile.
Je suis sur qu'avec de la tige fileté de 4mm ou peut-être même avec une vis de 4mm si on en trouve qui soit assez longue, la tige fileté ou la vis sera déjà bien plus droite vu qu'elle sera bien maintenue par des écrous. Ça devrait déjà éloigner un peu le Reso de l'arceau. Parce que là, on voit bien qu'elle penche vers l’intérieur tirée par les ressorts qui maintiennent les reso au moteur.
flo06440
flo06440
le Lun 18 Fév 2013 - 23:32
Quand jai un peu de temps Je vai essaye de trouve de la tige filetée de 4mm sa sera plus simple je pense .
Darssoud
Darssoud
Nombre de messages : 102
le Mar 19 Fév 2013 - 6:31
cool du coup tu a trouvé pour la cale xD super ça , si non bizarre que l'arceau ne passe pas ^^
flo06440
flo06440
le Mar 19 Fév 2013 - 7:41
Oui j'ai trouve , sa tient , l'entre dents et juste bon
Mais il ma fait chier se support un coup le moteur et trop bas un coup trop haut , merci dremel !
après le carbu se bloque après la vis du renvoie du carbu qui était trop courte donc forcément elle c'est barre :honte:
Mais j'ai fini par régler tout ses petit souci Very Happy
Darssoud
Darssoud
le Mer 20 Fév 2013 - 18:03
Razz
flo06440
flo06440
le Mer 20 Fév 2013 - 23:01
Des que je peut retourne tourne je post une petite vidéo , comme sa les pro me diront si il tourne bien Very Happy
le Mer 20 Fév 2013 - 23:25
ils te diront Wink
