Le deal à ne pas rater :
Sélection d’ebooks gratuits en français proposée par La Fnac
flo06440
flo06440
Nombre de messages : 54
Revo Picco 26 Max de flo06440 - Page 2 Empty Re: Revo Picco 26 Max de flo06440
le Mer 12 Déc 2012 - 20:04
Nickel merci
je pense prendre le 26 Max , j'ai peur d'avoir trop de casse avec le red et devoir tout changer et vue que le 523 je le trouve déjà puissant alors avec le picco 26 Max sa devrait largement me plaire ...
flo06440
flo06440
le Mar 18 Déc 2012 - 21:44
bonsoir
donc après avoir reçus le kit foc
je l'ai monté comme sur le shéma de la notice , mais le slipper forcé un peu je trouve
en pensant que c'était normal j'ai tout remonté et essaye ...
pas normal du tout !
la 2eme ne passe pas et sa a bouffé le pignon ou couronne du cote du slipper connait pas son nom desolé
et j'ai donc maintenant reçus cette couronne
mais je ne voudrait pas refaire la meme erreur je comprend pas se que j'ai mal monté
si il i a une explication detaillé au montage je vous remercie
j'ai regardé les vidéo de montages sur youtube j'ai fait pareil et sa bloque encore
le Mer 19 Déc 2012 - 13:10
Pour régler le Slipper, tu maintiens son axe à l'aide d'un objet assez fin que tu glisses dans le trou qu'il y a à l’extrémité de l'axe, ensuite tu visses l'écrou de réglage du Slipper (coté couronne) jusqu'à ce que tu es du mal à faire tourner la couronne avec les doigts (Quand les dents de la couronne te font mal aux doigts mais que la couronne n'est pas bloquée complètement, c'est bon.)
Si tu as trop dévissé ton Slipper, c'est tout à fait normal que la seconde ne passait pas...
Si la couronne c'est bouffée, c'est soit que tu l'avais mal monté sur le support du Slipper (Elle était en travers...)
Soit que ton entre dents pignon(cloche moteur)/couronne n'était pas bon...
Autre option, un support moteur de cassé...
flo06440
flo06440
le Mer 19 Déc 2012 - 13:41
j'ai mal explique desolé le probleme vient de la boite de vitesse se n'est pas la couronne du slipper que j'ai cramé mais celle dans la bv
en image sa sera mieu :honte:
Revo Picco 26 Max de flo06440 - Page 2 Image110
c'est donc sa qui a brulé
j'ai change la pieces mais avant le remontage je voudrait etre que sa ne va pas casse et que ma 2eme passera ... Voici mon montage en image
[img]Revo Picco 26 Max de flo06440 - Page 2 Boite_11 [/img]
[img]Revo Picco 26 Max de flo06440 - Page 2 Boite_12 [/img]
pour moi c'est le meme montage que sur le shéma ou les vidéo youtubes ...
sauf sur une vidéo le mec ne mais pas la vis pour ne pas bloque la couronne sur la barre maron fournie avec le kit ,
celle ci
[img]Revo Picco 26 Max de flo06440 - Page 2 Boite_13 [/img]
faut t'il la bloque ou non moi je l'ai mise la vis peut etre pour sa j'ai tout crame
mais meme quand je fait le montage sans la bloquer et que je remonte la quand je fait tourne la couronne du slipper sa force c'est a moi de la faire tourne tant dit qu'avant sa roule tout seul ...
j'ai du mal comprendre quelque choses ...
merci pour vos retour
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
le Mer 19 Déc 2012 - 16:53
Pour si tu bloc pas la vis sur le plat de l axe ça ne va pas faire tourner ton cardan central.
Regarde si tes roulement tourne correctement. Logiquement ça doit tourner librement quand tu tourne ton axe a la main.
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1013
le Mer 19 Déc 2012 - 18:37
Conseil : monte une pièce puis test a la main.. Si sa tourne tu passe à la suivante puis à la suivante ...
Avec sa tu saura obligatoirement qu'elle pièce est le maillon faible Razz
flo06440
flo06440
le Mer 19 Déc 2012 - 19:49
je croit avoir trouve le problème dite moi si c'est possible que c'est du a sa que sa acroche ...
[img]Revo Picco 26 Max de flo06440 - Page 2 Boite_16 [/img]
et ma couronne de 1er on les dents un peu fatiguer sa doit jouer aussi
j'ai une boite de 2.5 qui traine chez un ami je vais recupere la boite et la couronne de 1er dents si c'est la meme dimension ?
flo06440
flo06440
le Jeu 20 Déc 2012 - 10:28
bon j'ai essaye de la rattraper ma boite et le pignon de 1er vitesse , au ponçages tres fins et en grattant ma couronne ..
c'est beaucoup mieu elle tourne bien mais un leger blocage a chaque tour
je préfère pas tentait le diable , je vais aller cherche la bv du 2.5
merci des conseils en tout cas
le Jeu 20 Déc 2012 - 13:12
Tu as bien les rondelles de calages ?
Revo Picco 26 Max de flo06440 - Page 2 Image211
flo06440
flo06440
le Jeu 20 Déc 2012 - 14:40
tu avais raison je te remercie
c'etait la 5393 qui n'etait plus la...
je l'ai retrouvé donc ça va
plus qu'a remonté et essaye si tout va bien
ps ( sur le picco 26max c'est des bougie normal et non turbo comme sur 523 a se que j'ai pu voir sur le fofo
mais je préfère demande pour etre sur Laughing
le Jeu 20 Déc 2012 - 17:55
C'est bien ça, il faut des bougies normales sur les Picco 26
flo06440
flo06440
le Jeu 20 Déc 2012 - 20:24
Ok nickel
j'ai reçus le moteur mais j'avait zape qu'il était vendu sans bougie ...
Je devrai recevoir l'embrayage d'ici peu
Et après les fêtes je prendrait un roto Start et l'échappement qui va bien avec le jp3 ou jp4 si ma mémoire et bonne
La seule chose qui me fait peur c'est l adaptation pour le fixe , faut que je me penche sur le sujet .
En attendant le 523 tourne toujours
Je l'ai ouvert entier tout nettoyé avec le produit qui va bien
Au 1er coup de ez-Start il et parti au quart de tour I love you
J'ai hâte de voir la différence de puissance avec le picco ...
flo06440
flo06440
le Mar 25 Déc 2012 - 19:07
Salut a tous et bonne fêtes ...
Pour le 26max il me faut un résonateur
J'ai vue que beaucoup ont le jp3
Et j'ai donc 2 question si vous avez les réponse
J'ai vue aussi le jp4 et jp6
Sont t'il adaptable au moteur ?
Et qu'elle et la différence ?
Darssoud
Darssoud
Nombre de messages : 102
le Mer 26 Déc 2012 - 7:02
hey salut santa
Alors si ils sont adaptables au moteur , oui ^^
Pour les différences je sais pas trop , je sais juste que certain ont trois chambres ( JP-3, JP-4, JP-6) ) ou deux ( JP-1 )
différence de forme aussi :sors2:
flo06440
flo06440
le Lun 31 Déc 2012 - 14:31
salut a tous j'ai reçus le volant moteur a monter sur le picco avec l'embrayage
mais comment je fait a serré le volant moteur vue que l'axe tourne comment je peut le bloquer il existe des bloque piston en modélisme ...? Rolling Eyes
flo06440
flo06440
le Lun 31 Déc 2012 - 15:24
j'ai trouve comment le sérré ..
mais quelle et le bon serrage astuce ou autre
parce que si je le serre trop j'arrive meme plus a faire tourné le vm !
et il et pas censé i avoir un joint ou autre ?
flo06440
flo06440
le Mar 1 Jan 2013 - 22:21
Le volant moteur c'est réglé
Pour l'embrayage 3 point comment doit ton mètre les épingles l'embrayage doit être fixer mais je voi pas comment ??
le Mar 1 Jan 2013 - 23:14
@flo06440 a écrit:comment je fait a serré le volant moteur vue que l'axe tourne comment je peut le bloquer il existe des bloque piston en modélisme ...? Rolling Eyes
Je suppose que tu l'auras deviner, mais il faut serrer la volant avec une pince multi-prises en prenant soin de mettre un chiffon pour ne pas abimer le volant.
Ensuite tu serres l’écrou de 8mm. L'idéal est de se servir d'une clée à pipe de 8 débouchée.
Tu serres bien, mais sans non plus tout casser...
@flo06440 a écrit:j'ai trouve comment le sérré ..
Là j'ai un de mal à te suivre...
Comme tu fais pour arriver à ne plus pouvoir faire tourner le volant ;S
Il se bloque à quel niveau le volant, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'il se bloque...(mets des photos pour que l'on voit comment tu l'as monté)
@flo06440 a écrit:Le volant moteur c'est réglé
Montage d' un embrayage 3 points
flo06440
flo06440
le Mar 1 Jan 2013 - 23:51
Merci pour le lien , maintenant je devrait m'en sortir
J'ai cherche 2h, rien trouve de bien .
Pour l'histoire du vm que je n'arriver plus à tourne, c'est moi le fou qui avait oublié de mètre le cône avant le volant :siffle:
le Mer 2 Jan 2013 - 0:50
C'est sur que sans le cône :S
flo06440
flo06440
le Sam 5 Jan 2013 - 11:57
Bon c'est monter merci pour le lien , une fois qu'on connait la façons de les mettre c'est épingles sa va vite
Plus qu'à attendre le résonateur et la platine
flo06440
flo06440
le Mar 8 Jan 2013 - 16:41
salut j'ai commander le rotostart et la platine ofna50010
le souci maintenant c'est le oneway d'origine ne rentre pas, il faut un 6face
mais j'ai pas trouve le quelle exactement la roue libre hpi ferait l'affaire ?
http://www.speed-rc.com/Roue-Libre-Savage-p-53476-c-1.html#fp
le Mar 8 Jan 2013 - 21:02
Combien il fait l'hexa de la platine OFN50010 12 ou 14mm ?
flo06440
flo06440
le Mer 9 Jan 2013 - 7:23
C'est du 12mm
le Mer 9 Jan 2013 - 8:49
Aie....:S
Je suis aussi tombé une fois sur une platine ou un one way (je ne me souviens plus de 12mm), alors que généralement ils font 14mm.
Pour le one way traxxas, il faut la platine de roto start OFN50007
Mais j'ai déjà eu des platines OFN50010 comme la tienne en 14mm.
Tu peux essayer de trouver un Pignon interne pour HEXA 14 ...
