Nombre de messages : 1014
E-revo Qui ralentit anormalement tout seul
Sam 17 Nov 2012 - 1:16
Salut les gars, j'ai une petite question pour vous^^
Je pense avoir un petit problèmes avec ma voiture car elle ralentit toute seul Mais assez vite. En gros elle fait un gros bruit de friction. il manque 2-3 dents à la courone mais je ne pense pas que le problème vie. De là .
Je pense faire une petite vidéo demain dans la journée pour vous illustrer tout sa .
La question est : Quand vous relâchez l'accélérateur Votre voiture ralentit-t-elle assez rapidement ou elle continue à avancer tranquillement ? D'où mou problème Peut-il venir?
Merci et à bientôt bientôt J-c
Re: E-revo Qui ralentit anormalement tout seul
Sam 17 Nov 2012 - 8:20
Moi, je commencerais par là. S'il manque des dents, pignons et couronnes se désengrainent... Il faut réparer les casses au fur à mesure, je ne pense pas que ce soit raisonnable de rouler avec des pièces cassées !
Sam 17 Nov 2012 - 8:37
capsule , et ensuite , ca dépend du réglage de ton frein moteur via castle link
elle peut s arrêter net comme sur plusieurs metre
Sam 17 Nov 2012 - 12:39
Pour la courone elle est commandé depuis 3 semaines et toujours pas la !
( mais sa fai seulement 3-4 jours que la courone est HS)
Pour le frein moteur il est réglé a 0.
Je pense test la courone d'origine et Je vous tiens au courant
