DOMVINC
Nombre de messages : 47
Summit plus puissant ? - Page 3 Empty Re: Summit plus puissant ?
le Dim 25 Nov 2012 - 16:45
Bonjour à tous.
Me revoia sur ce post pour vraiment augmenter la puissance du Summit.
Je vais commander le combo Hobbywing Waterproof (Combo-SC-C4) en 2000KV.
Pour les lipo je suis un peu perdu quand vous parlez de 2S 3S 4S 5S ou 6S
Es-ce par lipo ou les deux lipo que l'on comptabilise ? Idem pour l'ESC lorsqu'il supporte jusqu'a 4S c'est par lipo ?
le Dim 25 Nov 2012 - 17:18
Le Combo SC C4 est pour un short course, il risque de mal supporter la masse du Summit.
Pour les lipos, merci de lire :
Que veulent dire les informations sur les lipos / lipo ?
Branchement Accu/Accus/lipo/lipos en série/serie/Parallèle
DOMVINC
le Dim 25 Nov 2012 - 17:30
Ah bon tu penses que ce sera trop juste.
mince moi qui me disait un bon combo waterproof avec un peu de puissance.
Pour les lipos je sais lire les info mais c'est juste que je ne sais pas faire la différence entre en série et en paralléle.
Le summit les batteries sont en série ou en paralléle ?
Nombre de messages : 1698
le Dim 25 Nov 2012 - 19:50
En série tu aditionne les volts et en paralléle tu aditionne les ampères et sur le Summit c' est en série donc avec tes 2 lipos 2s 5000mah tu as du 4S 5000mah en tout.
Pour le Combo je rejoins l' avis de Capsule, c' est dimensionner pour du Short course et c' est pas du tout le même poid qu' un Summit et sa ne roule pas à la même vitesse non plus.
Tu peut mettre du 5S (Une lipo 2S+une 3S) sur ton Summit sa te donneras un peu plus de punch et sa sans avoir besoin de changer l' électronique.
DOMVINC
le Dim 25 Nov 2012 - 20:15
merci Metal-Geek
Effectivement je pensais que sur le summit je pouvais mettre deux lipo 4S. J'avais pas tout compris et surtout du mal à faire la différence entre parallèle et en série.
Faut il que j'attendes que Castle sorte un ESC waterproof ??? :siffle:
En fait j'avais vu une vidéo du combo hobbywing sur le net sur un Summit et ca avait l'air pas mal niveau pêche. Mais si c'est pour tout cramer je vais attendre alors
Nombre de messages : 2579
le Dim 25 Nov 2012 - 22:19
tu peux mettre un mamba ou autre et le rendre étanche !
DOMVINC
le Dim 25 Nov 2012 - 22:22
il y en a qui l'ont fait et aparemmment pour certains l'ESC a quand même cramé à ce que j'ai pu lire :S
le Dim 25 Nov 2012 - 22:27
non il faut que se soit bien fait c'est tous
DOMVINC
le Dim 25 Nov 2012 - 22:29
Alors la c'est pas gagné pour moi :S
Trop peur que ca ne marche pas ou de l'avoir mal fait c'est pour ca que je voulais garder un ESC waterproof d'origine
