Summit 6x6 de LittleFoxX !
+3
littlefoxx
7 participants
Mer 22 Oct 2014 - 19:25
Hello tous le monde !
Alors voila je vous présente mon Summit que j'ai depuis 9 mois, que j'ai transformé en 6x6 il y a 1 mois.
1 ere étape, achat des pièces ! Principalement sur AmainHobbies et RCMart
2 fois ca environ
2 eme étape, conception et impression en 3D de la boite d’inversion, je m'explique, la sortie du diff ar que je rajoute aurais fait tourné le 3eme train de roues a l'envers des 2 autres, a cause des T-locks on ne peux pas simplement retourné le diff, donc il faut une boite avec 2 pignon moteur traxxas de 17 dents afin que les roues tournent toutes dans le meme sens. Axes de sortie réalisés avec de la tige acier de 5mm
3 eme étape, diff double sortie pour raccorder le 3eme diff et réutilisation des cardans centraux d'origine du summit vu que j'ai mis les CVD
4 eme étape, conception des plaques pour relier le 3eme train au chassis, réalisé en alu de 1.5mm
Si vous voulez plus de détails n'hésitez pas a me demander !
(Désolé pour les photos, sur mon pc elles sont a l'endroit et je ne sais pas comment on les retournent sur le forum :s)
Niveau carrosserie je ne suis pas encore décidé donc pour le moment c'est une plaque d'alu qui fait office de plateau, si vous avez des propositions je suis preneur !
Modification depuis la création :
- le cardan en plastique qui relie le 3eme train n’arrêtais pas de se déboîté, donc mise en place d'un cardan acier RC4WD et depuis plus de problème !
Il me reste a faire :
- la tige pour le blocage du diff ar
- la carrosserie
- changer de moteur parce que le titan 775 souffre un peu du poids de la bête ... 9.5 kg prêt a rouler ! Et c'est la que j'aurais vraiment besoin de vos conseils Malgré de nombreuses recherches, je ne sais pas ce qu'il serait le mieux, j'étais partie sur un vario Xerun 150a avec un Leopard 4074 de 1645 kv sensored le tout en 6S, ensuite j'ai pensé au Dewalt ! Mais lequel ? beaucoup de monde parle du 14.4V mais pas du 18v donc mon cas vu le poids le pense plus que le 18v me conviendrais, couplé a un MM2 le tout en 6S ? J'avoue que je suis un peu perdu, j'attend donc votre aide avec impatience afin de trouver un nouveau cœur pour le monstre !
2 fois ca environ
- la carrosserie
Nombre de messages : 1505
Re: Summit 6x6 de LittleFoxX !
Mer 22 Oct 2014 - 19:57
superbe travail sur la transmission !! j'adore le carter du diff central, tu aurais plus de photos ??
par contre le chassis n'a pas trop de flex ?? ( tu aurais une photo avec les boite de transfert ?,)
pour la carrosserie il y a Rico sur mmt qui avait fait des trucs sympa sur base Savage... je te retrouves les liens plus tard..
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mer 22 Oct 2014 - 20:06
Merci ! pour le carter je n'ai pas de photos désolé :s mais le jour ou je démonte je pense a toi pour le flex du chassis pas du tout c'est bien rigide ! les 3 plaques d'alu plus la boite de transfert qui est fixée avec des U en alu , je te ferais une photo demain !
Mer 22 Oct 2014 - 22:08
ok c'est bien ce que je pensais pour la rigidité
pour la carrosserie grâce a imageshack c'est pas évident de trouver qq chose
mais tu as une idée ici Twin axial 6X6
Summit Brushless
Hop hop hop....
Nombre de messages : 27979
Mer 22 Oct 2014 - 22:24
@Littlefoxx
Tout simplement superbe !
Je pense que toi, tu vas récupérer des pièces de mon projet (abandonné) de Summit 6x6x6.
J'ai deux Dewalt (+adaptateur) qui dorment avec une boite Summit,
Support/Plaque double moteur, Slipper HR. (le tout jamais servi, sauf pour les adaptateurs)
C'est un cardan RC4WD spécifique pour le E-Revo/Summit.
Nombre de messages : 1722
Jeu 23 Oct 2014 - 7:32
super machine
Jeu 23 Oct 2014 - 18:59
Voici la photo des 3 plaques avec la boite de transfert, c'est vraiment bien rigide, j'ai fait quelques saut (difficile le titan est a la traine) et ca ne bouge pas du tout !
Merci @Aureli1 pour mes photos !
Chezoit, non c'est un cardan "universel" je pense, diamètre 5 intérieur et passe nickel sur l'entrée du diff ar ! Tu m'intéresse avec tes Dewalt, ce son des 14.4 ? Mais après avec 2 moteur niveau autonomie sa va pas être terrible ? la je tient 45 min en vitesse courte avec les traxxas 5000 en 2s et c'est appréciable !
Et merci pour vos photos de 6x6 !
Nombre de messages : 439
Jeu 27 Nov 2014 - 19:01
Nombre de messages : 388
Ven 28 Nov 2014 - 20:36
Du très joli travail, Bravo.
Dim 30 Nov 2014 - 16:35
Superbe !
Lun 1 Déc 2014 - 20:15
Je me permet de te répondre sur ton post pour ta question autonomie/DeWalt 14.4v.
Avec un DeWalt 14.4v en 6s avec des lipos neuf (Zippy 30C 5000 mah), je tenais environ 45mn en mode gros Bourrin.
Et environ 1h15 1h20 en vitesse courte non stop. Pour infos j'avais un MMM I epoxifié sans ventilateur.
Pour le reste, je te répond par MP.
