Problème Programmation - EZRUN waterproof SC8
+3
7 participants
Nombre de messages : 1059
Mar 16 Oct 2012 - 11:45
Petites news de L'interceptor!!!!
J'ai reçu le combo Hobbywing SC8 avec son moteur 2000KV, le montage c'est déroulé sans accros ( même très bien ), mais vous commencez à me connaitre..il y a un hic...
Voila, j'ai essayé de programmé mon variateur avec la carte de programmation mais celle-ci ne s'initialise pas, etant il faut le dire une "Big quiche" en anglais, je n'arrive pas à décrypté ces quelques mots de ma notice.
J'aurais aimé savoir si quelqu'un avait déjà utilisé ce genre de matos et me conseillé pour la démarche à suivre.
Merci d'avance.
Voici des photos du combo pour les intéressés.
Le combo est fournit avec divers accessoires...gaines thermos, support...
HEYYYY, le support de l'ESC est étudié pour le chassis ERBE, moi qui me voyait déjà en fabriquer un .
Voilà donc mon problème, au lieu de pouvoir selectionner un à un les fonctions avec des chiffres, j'ai tout simplement des bars, j'ai essayé divers combinaisons à la James Bond mais malheureusement je n'ai pas autant de talent que ce Monsieur!!
Il y a 2 entrées sur la carte, faut-il brancher 2 alims separé?
Merci d'avance.
Re: Problème Programmation - EZRUN waterproof SC8
Mar 16 Oct 2012 - 12:38
T'as pas une prise USB sur ton boitier ?
Sur mon Brevo le boitier hobby wing ne sert que de "castle link" , je fait ma programmation avec mon mini pc
Mar 16 Oct 2012 - 12:46
Non, c'est ce que je me suis dit, mais pas de prise USB donc pas de mise à jour firmware, pas terrible .
Sinon, je l'ai essayé dans ma rue, ça dépote grave .
Mar 16 Oct 2012 - 13:03
Connectes le fils dans la prise de droite (sur ta photo).
Mar 16 Oct 2012 - 13:10
ta fiche esc sur la prise de droite du boitier comme sur la photo
file blanc a l extérieur , ne te sert pas de la prise de gauche
tien cadeaux pour la programation
Mar 16 Oct 2012 - 13:22
C'est ce que j'ai fait mais ça ne fonctionne pas, j'ai tout essayé mais j'ai toujours les barres...[list][*]
Edit:
Merci pour ton lien Vinci41000
Edit:
Mar 16 Oct 2012 - 17:53
attention contrairement au MMM ton esc doit etre branché a ta lipo
Mar 16 Oct 2012 - 18:11
Bon apparemment je me fais mal comprendre..
Voici une video de mon problème..
Mar 16 Oct 2012 - 18:54
Moi , je dirai que nous avons à faire à une magnifique "Furionade"
Sisisi , ça existe..... Ça vient du verbe Furioner
Mar 16 Oct 2012 - 18:57
Ah nan, ah nan pas encore....
Mais pourquoi la vie est si injuste avec moi , je suis maudit c'est pas possible xD.
Bon que me préconisez vous docteur Charly?
Mar 16 Oct 2012 - 19:22
À mon avis .... Essaye la broderie ou le tricot
Mar 16 Oct 2012 - 19:31
je me souviens que j ai eu le meme souci avant que ca marche , le bleme c est que je sais plus comment j avais résolu tu as essayé d autre combinaison ? tourne la fiche , branche en une autre , je bloc pour le coup , peut etre est ce ta carte qui a dejas un bug
j ai ca aussi
j ai ca aussi
Nombre de messages : 27979
Mar 16 Oct 2012 - 19:55
@Charly76
@Furion
Strange ton problème, tu as le boitier LCD ?
@Furion
Mar 16 Oct 2012 - 21:08
Par Charly
Nié nié , un tricosummit, hmm pourquoi pas !!!
Par Vinci41000
j ai ca aussi
Je pense que si j'inverse les fiches, il y aura un cratère à la place de ma maison!!!
Une personne à commenté ma video, apparemment si j'ai bien tout suivi ( c'est un anglais ), ça serait du à un problème de firmware...
@ Chezoit : Nop, c'est le boitier fournit avec le combo, je crois qu'un tit mail au vendeur s'impose.
Mar 16 Oct 2012 - 23:35
non ca ne risque rien a inverser les fiches , je l avais fait , mais je ne peus pas t aider
Mer 17 Oct 2012 - 0:16
Pas de problème merci quand même, le principal c'est de participer .
Mer 17 Oct 2012 - 5:30
Dans le pire des cas, achètes ou alors emprunte un boitier avec écran LCD !!!
Dim 28 Oct 2012 - 17:06
@Furion
Ceriser a le même problème que toi sur son combo EZRUN-WP-SC8, exactement le même problème.
J'ai essayé de voir avec le boitier "Professional LCD Program Box" et idem, nada...
Pourtant j'ai essayé pas mal de combinaison de l'officiel qui est noté sur la notice.
Je séparais le sujet pour référencer le problème.
Dim 28 Oct 2012 - 17:56
ça marche merci pour l'info, j’espère qu'on pourra trouver une solution à ce problème...
Dim 28 Oct 2012 - 19:45
J'ai beau relire le manuel, regarder les vidéos sur youtoub...on fait bien les bonnes manipulations.
Dim 28 Oct 2012 - 20:40
c'est pareil, j'ai essayé pas mal de combinaison et rien n'y fait...
Lun 29 Oct 2012 - 8:22
Vraiment strange ce problème.
EDIT.
Tu as du Cogging avec le tien ?
EDIT.
- MarioRevoiste Jediwaaa motivé
Nombre de messages : 595
Lun 29 Oct 2012 - 22:06
le moteur et il aussi wp
Mar 30 Oct 2012 - 9:08
Les BL peuvent aller dans l'eau mais leur corps ne sont pas propice a évacuer les saletés qui peuvent s'y insérer.
Par contre j'ai remarqué que sur ce dernier, il avait bouché pas mal d'orifices.
- Nombre de messages : 326
Mar 30 Oct 2012 - 9:46
salut les mecs,
sur les controleurs hobby-wing,contrairement au Mamba,il faut connecter la carte de programmation à la prise du ventilateur et non la carte de programmation a la fiche du controleur qui va au recepteur !!!!
...a savoir si sur ce contro Hobby-Wing la manip est identique !!!!!
FM.
FM.
