deepfight
deepfight
Nombre de messages : 174
Un Summo Lorrain [MAJ Photos P4] - Page 2 Empty Re: Un Summo Lorrain [MAJ Photos P4]
le Lun 22 Oct 2012 - 20:15
Ce que je ne comprend pas,C est pourquoi le moteur du servo tourne sans arret Suspect
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
le Lun 22 Oct 2012 - 20:40
C'est normal un moteur de servo tourne tout le temps si le potentiomètre ne lui indique pas qu'il est en fin de course (si j'ai tout compris à force de démonter mes servos et de les tripatouiller).
Capsule avait fait une explication bien plus correcte dans un autre post si je me souviens bien.
le Lun 22 Oct 2012 - 20:42
Tu as tout à fait raison Wink
Le potentiomètre indique la position courante du servo. S'il a pour consigne d'aller à droite, il le fera jusqu'à ce que le potentiomètre lui indique qu'il y est. Idem pour la gauche, le neutre et n'importe quelle position (ou angle) disponible.
Quand le servo est ouvert ou si un pignon est cassé, le potentiomètre ne bouge plus, le servo n'a plus de repère.
deepfight
deepfight
le Mar 23 Oct 2012 - 4:06
Ok,Merci a vous,pour l'explication.Je comprends mieux maintenant.
Je pense que je vais reinvestir dans 2 servos,Sais pas si ca vaut le coup de refaire le servo avec le kit ?
le Mar 23 Oct 2012 - 8:59
ca peut valoir le coup financièrement , mais , il restera fragile de toute façon , j ai sur mon E-revo monté des TOWER-PRO MG995 25€ les 2 ! 24kg tout métal sur roulement , et avec ce que je lui fait faire :siffle: depuis plus de problème , j avais quand meme grillé de la meme façon que toi 4 servo avant de monter ceux la
Nombre de messages : 25613
le Mar 23 Oct 2012 - 10:19
En LowCost, il y a aussi les Solar qui apparemment tiennent bien le coup.
-D772 30kg/cm - 0,17s/?° @ 7.4v > $17.50
Deux servos comme ça waterproofés, ça devrait être plus que nickel sur un Summit. Very Happy
Un Summo Lorrain [MAJ Photos P4] - Page 2 Userba10
deepfight
deepfight
le Mar 23 Oct 2012 - 16:44
Les Tower Pro ou les Solars se montent-il sans modifs sur le Summit,ou y a t'il une modif a faire ?
Zygmon
Zygmon
le Mar 23 Oct 2012 - 18:04
C'est standard il faudra juste les waterproofer avec du plastidip ou autre technique.
Pour les servos tu as aussi les HK15298B pour une vingtaine de dollar l'unité.
deepfight
deepfight
le Mar 23 Oct 2012 - 18:14
Ok,donc pas besoin de systeme Bec,car j'y comprends avec ce systeme de branchement,Pas doué en electro modelisme :siffle:
le Mar 23 Oct 2012 - 19:20
Dans tous les cas, dès que tu montes des servos plus puissant que l'orgine, il te faudra un bec externe.
deepfight
deepfight
le Jeu 25 Oct 2012 - 18:25
HK15298B High Voltage Coreless Digital MG/BB Servo
Spec.
Torque: 18kg @ 6v, 20kg @ 7.4v
Si je ne mets pas de bec,Il tournera a 18 kg en 6 volts,Comme ceux d'origine,Non ?
Le bec est utile si je veux le faire tourner en 7.4 volts,soit 20 kg.
Nombre de messages : 1212
le Jeu 25 Oct 2012 - 18:50
Sa peut le faire, mais si tu ne veux pas qu'il est la tremblote, il faut que tu prennes un Condo (condensateur).
VAL Wink
le Jeu 25 Oct 2012 - 19:58
Il leur faut absolument un UBEC sinon ils cafouillent. Un condo c'est bien aussi, mais tu n'auras de toute façon jamais assez de courant pour les utiliser avec le bec d'origine.
Zygmon
Zygmon
le Jeu 25 Oct 2012 - 23:46
+1 avec Capsule.
Et 18kg c'est ce que délivrent les 2 servos stocks, donc tu auras le double (ce qui est bien utile sur un summit en promenade dans les cailloux ou la boue).
deepfight
deepfight
le Ven 26 Oct 2012 - 4:09
Va falloir souder pour monter cet Ubec,Et franchement,c'est un truc que je maitrise pas du tout :siffle:
le Ven 26 Oct 2012 - 6:38
C'est en forgeant que l'on devient forgeron ! Very Happy
le Ven 26 Oct 2012 - 7:10
Pas forcément besoin de souder : tu peux aussi faire des avec des cordons en Y et des prises mâles / femelles
Tu mets les deux servos de direction sur la même sortie du RX, ce qui libère un CH1 où tu branches l'UBEC en prenant garde de retirer le fil rouge en provenance de l'ESC (tu l'isoles dans une gaine thermo plutôt que le couper)
Mais bon, en R/C électrique, le fer à souder et les bases de la soudure à l'étain sont un incontournable si tu ne veux pas payer des pièces 3 fois leur prix sous prétexte qu'elles disposent de la bonne connectique.
le Ven 26 Oct 2012 - 10:50
@Zygmon a écrit:C'est standard il faudra juste les waterproofer avec du plastidip ou autre technique.
comment vous faite pour l etanchéitée a cet endroit ? car il faut laisser le mouvement de rotation libre
Un Summo Lorrain [MAJ Photos P4] - Page 2 Image289
deepfight
deepfight
le Ven 26 Oct 2012 - 15:44
Merci,Capsule,Ca serait pas mal de faire ca sans soudure,Je dispose deja d'un cordon en Y,J'aurais peut-etre besoin d'un schema quand j'aurais mon Ubec (Sais meme pas a quoi ca ressemble ce truc,Et combien de fil Il y a)
le Ven 26 Oct 2012 - 15:58
@ Vinci41000 Il faut utiliser de la graisse marine à la sortie du pignon.
Il ne faut pas mettre une graisse qui ne va se liquéfier sous l'effet de la chaleur (même minime) du servo, et qui résiste à l'eau bien sur.
le Ven 26 Oct 2012 - 16:58
ok :sup: merci ! reste a trouver
deepfight
deepfight
le Ven 26 Oct 2012 - 17:10
Zygmon
Zygmon
le Ven 26 Oct 2012 - 18:05
Pour l'installation de ton ubec je te ferai quelques photo du miens, je l'ai fais sans rien souder car je n'avais pas envie de toucher à l'EVX.
J'ai juste fais sauté la cosse rouge de l'evx et branché l'evx et le bec sur un Y que je rebranche en CH2 (place originale de l'EVX).
Si ton Y est assez long ça te permet de le mettre dans un second boîtier étanche, pour le summit c'est l'idéal.
deepfight
deepfight
le Ven 26 Oct 2012 - 18:12
Merci a toi,Je suis preneur,Mais bon,Y a pas le feu
Je compte prendre l'Ubec debut novembre,En attendant,J'ai pris les servos de mon Revo 3.3 :siffle:
deepfight
deepfight
le Lun 4 Fév 2013 - 9:10
Quelques petites photos prise pendant la periode neigeuse a Metz,Le Summit avec les TrencherX Razz
Je peux vous dire que je me suis eclaté dans la poudreuse,en plus ca a l'avantage de super bien nettoyer la bete Twisted Evil
Un Summo Lorrain [MAJ Photos P4] - Page 2 Photo10
Un Summo Lorrain [MAJ Photos P4] - Page 2 Photo_10
Un Summo Lorrain [MAJ Photos P4] - Page 2 Photo_11
