MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!!
+21
MAXI74
revomania
Taponeux
jploi
MDRPTDROMGLOL
cckb
_David
Quadman
XDG 71
Flogda
E-Revow04
25 participants
Lun 1 Fév 2010 - 6:38
Voici mon e-revo vxl et un petit inventaire de pièces que j'ai fais venir pour le personnaliser et le modifier durant l'hiver...
et voici maintenant mes pièces:
un kit de clutch en stock juste au cas ou il y aurait un bris !!
bumper arrière t-boneracing garantie à vie, toujours pratique
bumper avant t-boneracing garantie à vie, autant pratique que l'autre
un kit de tires avec roues déjà monté pour un changement plus rapide durant une course...
un aileron neuf tout droit sorti du sac, car l'autre est assez démoli !!!
ensemble de triangles complet av et ar, car croyez moi, le e-revo 1/16 assez assez dur avec ses morceaux là, et je conseille le plastique, moins couteux lors d'une casse !!!
voici maintenant les pièces déjà montées:
shocks anodisé de TRAXXAS et support de suspension ar
shocks anodisé de TRAXXAS et support de suspension av
toe link, cardan et push rods av
toe link, cardan et push rods ar
voici mon petit aileron fait maison en alu (je suis ferblantier alors 2 min pour trouver l'idée et le tour est joué)
sa gratte solide sur bitume et ca émet un son assez strident !!!
pour finir, j'aurais maintenant besoin d'un avis d'EXPERT, ai-je fais le trou pour les fils lipo au bon endroit ???
merci à l'avance d'être venu voir mon e-revo vxl
Alex
P.S. la grande majorité de mon stock de pièces provient de chez THE TOYZ, je crois que c'est de loin le meilleur !!!
Alex
Nombre de messages : 237
Re: MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!!
Lun 1 Fév 2010 - 10:46
Bien joli ton vxl, j'adore l'aileron !!
Pour le trous, oui il est au bon endroit
Nombre de messages : 27979
Lun 1 Fév 2010 - 16:20
Sympa la commande !
Pas trop dangereux l'aileron !?
Lun 1 Fév 2010 - 22:55
Disons que l'aileron devient de plus en plus aiguisé à force de frotter, car il me sert de wheelie bar en même temps !!!
Je pense bientôt me commander une télécommande DX3S avec télémétrie, des hex en alu., le diff central et les rive shaft centraux en acier fait par Integy..
Nombre de messages : 759
Mar 2 Fév 2010 - 0:17
Verifie, mais il me semble avoir lu quelque part que le récepteur ayant télémétrie est un peu gros pour le vxl...
Je ne suis pas sur, mais penses y!
Mar 2 Fév 2010 - 1:44
Je vais me renseigner comme il le faut avant de me faire prendre, mais je trouve tout de même que la télécommande à l'air d'avoir un bon rendement, sur le fait de la consommation batteries (seulement 4 contrairement à la télécommande Traxxas qui nécessite 8 batteries) et pour la fréquence qui ne pourras jamais entrer en conflit avec les voitures de mes potes !!!
Et j'aimerais tellement que la télémétrie rentre dans le boitier, ca l'air tellement cool de voir le rendement à distance !!!!
Nombre de messages : 4559
Mar 2 Fév 2010 - 2:05
les récepteur spek de 3PK HRS passent pil poil dedans dedans
donc regarde les caractéristiques des 2 en taille
pour la télémétrie tu n'aura pas l'affichage du rendement
juste température
vitesse si tu monte le capteur (pas facile a loger)
et tension dans les accus
juste température
TRX slash Pro-2 conversion
Mar 2 Fév 2010 - 4:13
merci Gilou !!!
donc je peux me commander cette télécommande sans problème et sa devrais fitter #1 !!!!
toi as tu une DX3S ??? si oui est-ce que ca vas aussi bien qu'on le dit ???
merci à l'Avance pour vos réponses....
Mar 2 Fév 2010 - 4:59
moi je suis en 3PK
j'ai eu la DX3R et flo65 a la DX3S
ce sont des bonnes radio dans tout les cas, moi je suis revenu a la 3PK pour le FM en bateau
si tu prend un 3S et que le récepteur passe, fonce
Mar 2 Fév 2010 - 5:10
merci beaucoup
je vais voir si ca passe, je vais me mesurer comme il faut par contre avant de faire le grand saut !!!
Mar 2 Fév 2010 - 5:33
dans le pire des cas, tu le met comme quadman, dans le compartiment batterie sous le contro
Mar 2 Fév 2010 - 5:35
mais je doute que ce soit autant étanche que dans le boitier !!
Mar 2 Fév 2010 - 5:37
c'est sur que ca na rien a voir
dans le pire des cas, il existe un récepteur marine chez spektrum
Mar 2 Fév 2010 - 5:39
toujours le bon mots pour réconforter Gilou, donc dans aucun des cas j'ai de quoi m'en faire il y a toujours des solutions !!!
et ce récepteur marine il est submersible je suppose ???
Mar 2 Fév 2010 - 6:11
oui
gilou trouve tout...
il a toujours des solutions
et si ca existais pas je trouverais une solution pour combler ce manque
pour le récepteur marine il est Water resistant
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMMR3000
a parement pas 100% waterproof
mais dans le pire des cas tu a le plastidip que tu peut mettre sur tout les récepteurs
ou un ballon de baudruche
Mar 2 Fév 2010 - 6:16
peux-tu me fournir plus d'infos sur ce "plastidip" et "ballon de baudruche" ??
merci à l'avance, et merci pour le lien spektrum !!
Mar 2 Fév 2010 - 6:32
platidip, tu trouve ca dans 1 ou 2 mag de quebec (je ne sait plus les quel (canadian tires a voir))
http://www.plastidip.com/
le ballon de baudruche c'est ca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_%28jouet%29
Dim 21 Fév 2010 - 22:43
voici une update de mon post:
nouveau système DX3S
t-bone racing rear bumper
t-bone racing front bumper
center skid plate alu integy
rear alu rocker
front alu rocker
et j'aurais aussi une petite question pour un expert !!!
j'ai intallé mon système DX3S hier et du coup j'ai voulu testé la portée et le rendement aujourd'hui, mais au bout de 10-15 min. le revo à complètement cessé de fonctionner ???
j'ai débranché le connecteur servo du receiver et le moteur fonctionne parfaitement bien ...
par la suite j'ai branché les deux (pour avoir une réponse venant du servo, et NADA, RIEN ne ce passe !!!
et le ESC ne fait plus aucun son en passant du mode lipo au mode standard et vice versa, et lorsque les connecteur servo et ESC son connectés, il y a une petite lueur vraiment basse venant du LED de l'ESC et je ne peux même pas l'éteindre, il est impossible de lui faire faire quoi que ce sois !!!!
je suis vraiment perdu, que dois-je faire ????
-changé le ESC
-changé le servo
merde ca coute cher tout ca !!!!!
laisser moi savoir si quelqu'un à l'idée du siècle !!!!
merci, Alex
rear alu rocker
front alu rocker
-changé le ESC
-changé le servo
merci, Alex
- Nombre de messages : 1093
Dim 21 Fév 2010 - 22:59
Alex. Ton servo est mort, désolé. La même chose m'es déjà arrivé...
Dim 21 Fév 2010 - 23:04
merci beaucoup EncoreUneMod! !!!
mais est-ce que ca arrive fréquemment et pour quelle raison toi c'était arrivé, parce moi je suis allé faire un tour dans la neige et BANG plus de servo, assez étrange, surtout que l'été dernier, il c'est fait brasser pas mal sans avoir aucuns soucils (je touche du bois)
Alex
Alex
Dim 21 Fév 2010 - 23:07
Le problème avec la neige, c'est l'accumulation dans la direction. J'imagine qu'il à trop forcé ton servo... Jette un coup d'œil au dernier posts que je viens de faire....
Dim 21 Fév 2010 - 23:25
et pourquoi n'y a t'il plus aucun sons qui est émis de mon ESC quand je le mets en low voltage detection ON ou OFF ????
Dim 21 Fév 2010 - 23:30
hmm, avec le sero déconnecté? Je ne pourrais dire...
La lumière passe bien du vert au rouge et vice versa?
Dim 21 Fév 2010 - 23:44
je voulais aussi savoir, est-ce vraiment très important de cacher les balances plugs des lipos, comme par exemple, pour le revo, étant waterproof, on s'entends que l'on franchie beaucoup de terrains différent (eau, neige, boue, terre, bitume et j'en passe).
est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des problèmes avec vos lipos ???
sinon, dois-je les envelopper comme OffshoreMetal dans son post ???
autre chose, est-ce que ca arrive souvent des prolèmes en chargeant des lipos ???
car moi j'ai 8 flightmax 2S1P 2200mAh et je les charges à 3A, et à venir à dates aucune chauffe des batteries, mais pas encore testé la FAST CHARGE
et combien de temps pourrais durer 2 2S1P 2200mAh en parallèle (désolé pas encore testé car servo sauté apparemment au milieu du premier run d'un lipo 2S) mais si quelqu'un as une idée ou approximation j'aimerias bien savoir...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Sam 27 Fév 2010 - 22:59
je voudrais savoir si quelqu'un as déjà installer des Pro-Line Sand Paw sur un e-revo 1/16 ????
si oui, pourriez-vous me donner le diametre extérieur (le plus grand, extérieur des palettes) et savoir s'il frottent sur le body du revo en tournant le steering ???
merci à l'avance, bonne journée
Alex
Alex
