Problème rotule porte fusées tekno Rc.
+2
6 participants
Nombre de messages : 1059
Lun 16 Avr 2012 - 20:57
Bonjour à tout les acolytes de Revopowaaa .
Je me suis donc offert ou plutôt j'ai voulu offrir les fameuses portes fusées Tekno RC pour mon Summit.
Achat Ok ( sur la Bay ), réception Ok ( sans frais de douane ) et montage pas ok...
Voila, quand je mets les rotules d'origine du Summit et même ceux en titane, elles ne sont pas tout à fait libre et bloque par moment..
Je precise que le reglages des rotules ont été fait par mes bons soins, pas trop de jeu et pas trop serré...Est-ce que l'utilisation du quelconque graisse est recommandé? Sur 4 rotules, 2 ne sont pas tout à fait libre, j'ai essayé de les intervertir, sans grand succés...
Quelqu'un à déjà eu ce problème? problème lors du moulage des portes fusées?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 27995
Re: Problème rotule porte fusées tekno Rc.
Lun 16 Avr 2012 - 21:10
J'ai eu une fois ce problème mais avec des rotules GPM Racing.
Perso, RAS avec les Rotules MIP/Traxxas sur les portes-fusées TRC.
Lun 16 Avr 2012 - 21:16
Tu as pu regler ton problème pour les GPM?
C'est chiant, surtout vu le prix de ces portes fusées...
Lun 16 Avr 2012 - 22:00
Non, d'ailleurs elles sont dans un coin...au cas ou.
Mar 17 Avr 2012 - 17:22
Bon merci, je vais envoyé un mail au fabricant..
Mer 18 Avr 2012 - 9:33
Tiens-nous au jus.
Mer 18 Avr 2012 - 11:02
Tu est sur d'avoir monté les bagues de renfort dans le bon sens?
Mer 18 Avr 2012 - 20:54
Avec ou sans les bagues, le problème persiste..
Mer 18 Avr 2012 - 23:16
Ok... et tu as vérifié le haut bas?
Jeu 19 Avr 2012 - 17:35
Yes,
je ferais une tite video ce week pour vous montrez mon problème..
Mar 1 Mai 2012 - 9:14
tu as résolu ton problème finalement ?
Mer 2 Mai 2012 - 16:25
Oui et non..
J'ai regroupé mon stock de rotule et je les ai essayé une par une pour voir laquelle bloquait le moins...J'espère qu'avec le temps le plastique des portes fusées se fera aux rotules.
Affaire à suivre..
Oui et non..
Affaire à suivre..
Nombre de messages : 1014
Sam 12 Jan 2013 - 16:55
Petit UP du sujet pour savoir si une personne a pu résoudre le problème. Car je suis dans le même cas enfaite .. Sur 2 de mes portes fusée les rotules ne sont pas du tout libre de mouvement .. Une petite aide ?
Sam 12 Jan 2013 - 18:44
bague de serrage trop serré ?
Sam 12 Jan 2013 - 18:49
Faut que je regarde comment desseré la bague de serrage .
Sam 12 Jan 2013 - 18:53
c est le meme BTR que sur l origine , mais tu regle quand meme de facon a ce que tu n ais pas trop de jeux
Sam 12 Jan 2013 - 19:22
Halut à tous,
J'ai démonté mes portes fusées pour leur entretien et mes rotules sont parfaitement libre, le plastique s'est déformé.
Sam 12 Jan 2013 - 19:39
apré oui , le fait que tu sois en piece neuve joue aussi , ca va se faire , mais il faut que ti soit plus libre a la base que sur ta video
Sam 12 Jan 2013 - 21:26
@JC57350
Je penses que tu as dû essayé avec différentes rotules.
C'est les rotules d'origine ?
Dim 13 Jan 2013 - 22:13
Non j'ai pris sa chez un particulier du forum mais le problème est réglé . Il m'a tout fournis avec et monter. Je pense qu'il à du tout bien serrer pour ne rien casser .
Merci de votre aide les gars
