- yehtamRevoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 9
Servo MERV / 1/16 bug/problème
Sam 29 Sep 2012 - 15:31
voila je me présente Quentin 21 ans . j'ai une traxxas e revo VXl qui a un an et dernièrement jais mon servos de direction qui beug donc je voudrais savoir si c'était réparable ou pas . le problème est que il tourne que d'un coté et si j'inverse les canaux c'est le même problème mais dans l'autre sens . le servos de direction est d’origine .
voila j’espère que vous pourrez me venir en aide .
Re: Servo MERV / 1/16 bug/problème
Sam 29 Sep 2012 - 15:32
Bienvenue sur le forum, mais avant tout de chose, merci de passer par la case présentation (cf la charte)
EDIT : merci pour la présentation
L'Hyperion DS13-TMB a de bons retours, sinon tu peux remonter une paire de servos d'origine. Pourquoi deux ? Parce que d'après les retours ils tiennent beaucoup plus longtemps ainsi. Pense à vérifier qu'il n'y a pas de blocage au niveau des rotules.
Sam 29 Sep 2012 - 16:22
j'ai que un servos de direction et il est d'origine je les demonté verifié les cardans et les rotules tout est ok sauf un petit jeu au niveau de la direction centrale qui est relié au cardan mais sinon rien a signalé
Sam 29 Sep 2012 - 16:29
Sujet déplacé dans la catégorie Presentation:
Pour les servo du 1/16, merci de chercher un peu
Le sujet a été abordé 50 milles fois.
Dual servo sur revo vxl 1/16
Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
Autre méthodes de recherche que celle du forum, la méthode avec Google
Merci de continuer la discussion sur le servo de direction du VXL un de ces sujets.
Dim 30 Sep 2012 - 12:20
merci pour ton aide Gsxzera !!!!! alors crée un sujet sur un forum traxxas e revo vxl 1/16 sert a quoi ? c'est vrais tous les sujet sont les même est les problème aussi c'est sa ? je suis nouveau et débutant dans la matières si je demande c'est que jai des raison , je pensé que des gens passionné pourrait m'aidé pour mon problème !
Dim 30 Sep 2012 - 12:47
Créer 50 sujets pour parler de la même chose, pour poser 50 fois la même question quand la réponse a déjà été donné 50 fois, ça peut poser un problème aux boniches qui vont vouloir aider ceux qui auront le même problème, parce que ce ne sera pas 1 mais 50 liens vers chacun des 50 sujets identiques qu'il va falloir faire pour être sur d'avoir un maximum d'info...
Mais que tu sois débutant ne t'empêche pas de CHERCHER avant de poser une question histoire de voir s'il n'existerait pas déjà un sujet sur lequel tu pourrais trouver au mieux la réponse à ta question, ou au pire sur lequel tu pourrais la poser...
Les boniches qui fond tout pour essayer de garder un forum bien rangé pour pouvoir retrouver facilement un sujet pour pouvoir y orienter un débutant qui aurait tel ou tel problème, t'en seraient reconnaissantes.
Mar 2 Oct 2012 - 13:56
voila problème régler j'ai change le canaux du servos et sa remarche ! pour ceux qui ont le meme probleme
- vince_08Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 63
Mer 3 Oct 2012 - 0:07
etrange ton bug , donc impossible pour toi de passer en dual servo si tu as un channel qui deconne ...
Mer 3 Oct 2012 - 7:34
Il suffit dans ce cas de mettre un Y
Il faudrait ouvrir le récepteur pour voir si ce n'est pas juste une soudure au niveau d'un pin du CH1 qui est cassée. Car les deux CH1 sont logiquement un simple repiquage de l'un sur l'autre, il ne s'agit pas de deux parties électroniques différentes.
Mer 3 Oct 2012 - 21:58
oui un cable en "y" j'y ai meme pas pense alors que mes avions en sont tout equipes ... la honte
Mer 3 Oct 2012 - 22:42
etrange pour sa oui aujourd hui nouveau run et le beug et revenue alors que hier sa marché tres bien !!! sinon petite question que pensé vous de c'est amortisseur http://www.sparetec-rc.com/boutique/traxxas-1-16-vxl/pieces-option/10344-fusees-avant-arriere-renforcees-bleues-rpm.html
Mer 3 Oct 2012 - 23:04
ce ne sont pas des amortisseurs mais des portes fusees
perso, j'en ai et je deconseille , en cas de gros chocs , les rotules se deboites
Jeu 4 Oct 2012 - 7:15
desolé pour mon erreurs ! ok tres merci pour ton conseille je vais partir sur des alu
- dédéRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 305
Jeu 4 Oct 2012 - 21:38
Regarde sur thetoys tu vas trouver ton bohneur
