[NEW]TOR-X Renfort arrière pour châssis E-Revo/Summit TVR RC
+8
Legnathead
damien16
Jc57350
12 participants
Nombre de messages : 27979
Dim 4 Nov 2012 - 10:47
Par TVR RC
The TVR Tor-X is a chassis brace specially designed for the Traxxas Revo and Summit.
Motivations behind this project: When we were testing the TVR Ball-X, we broke the Revo chassis on almost every testing. This is not only frustatraing, but a time waster.
The chassis of the Revo and Summit flex too much.
The TVR Tor-X is developed to eliminate the problem once and for all.
Genuine Swiss 7075 aluminum alloy. CNC machined to the smallest Tolerance. Hard anodized for durability.
This piece of fine engineering is one of the most important upgrade you must have on the Revo and Summit.
Track time optimized! TVR has once again lengthen your fun!!
Lien TVR RC
ps. Merci KiKiMaX pour la new.
Par TVR RC
Lien TVR RC
Nombre de messages : 1014
Re: [NEW]TOR-X Renfort arrière pour châssis E-Revo/Summit TVR RC
Dim 4 Nov 2012 - 11:43
Nickel sa ^^ mais un peu chère non ? 24$ sans FDP ...
Dim 4 Nov 2012 - 12:50
Dim 4 Nov 2012 - 13:00
Humm merci de l'astuce, je l'avai vue mais le bout de plastique qui relie la barre au niveau des amorto tu la chopé ou?
Dim 4 Nov 2012 - 13:02
c est du carbone , un morceau , mais tu peux faire cette piece en alu de 4mm
Nombre de messages : 1697
Dim 4 Nov 2012 - 13:39
Moi j' ai utiliser une petite plaque de meccano avec 3 trous sa fait pile poil la bonne dimension
Dim 4 Nov 2012 - 15:02
Bon bein je vote pour la pièce de Macano
Ven 15 Mar 2013 - 8:07
J'ai envoyé un mail a leur boite pour leur proposer de tester leur matos et faire une video s'il me l'envoie à leur frais mais est ce que c'est possible d'avoir en même temps une sway bar arrière et ce renfort?
merci d'avance.
merci d'avance.
- Nombre de messages : 554
Ven 15 Mar 2013 - 13:07
Je sais pas comment tu as l'intension de faire le test et de le mettre en vidéo. Mais ta pas interet à ce que ce soit foireux parce que t'u es mal
Ven 15 Mar 2013 - 16:19
Oui, sinon il y a [TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe)
Ven 15 Mar 2013 - 18:11
Ven 15 Mar 2013 - 19:48
simplement faire des gros sauts avec et voir si ça tient.
et en 6s bien sur
et en 6s bien sur
Ven 15 Mar 2013 - 21:24
le renfort tiendra ! c est le reste qui suivra pas ! la mienne n a pas bouger , ca ma pas empêcher de casser le chassi en 2 et le bulk
Ven 15 Mar 2013 - 22:12
suffit de bien mesurer le risque et de pas atterir sur du plat.
tout les saut que je fais, la reception se fais dans la descente de la bosse qui suis.
ça ammorti enormement le choc.
Sam 16 Mar 2013 - 7:39
La découpe de la plaque carbone ne fait pas trop fini
Sam 16 Mar 2013 - 10:32
c est normal capsule , ce n est pas moi qui l ai faite un membre du fofo me la joint dans un colis . mesurer les risque qui dit ! tu as raison , mais je fait la différence entre calculer le pilotage , et s amuser un peut , si tu regarde bien la video de ma casse , je n ai rien calculer du tout aucune visibilités sur le point de réception ! si ca se trouve derrière yavait un trous ou une bosse , et elle est tomber pile dessus , quelqu un qui mesure le risque , n aurait pas pris cette trajectoire mais je trouve ca moins drole ( ca n engage que moi )
Sam 16 Mar 2013 - 10:38
Vinci41000 a écrit:quelqu un qui mesure le risque , n aurait pas pris cette trajectoire mais je trouve ca moins drole ( ca n engage que moi )
c'est vrai qu'on sent tout de suite le mec qui as le gout du risque
cassera ? cassera pas ? cassera ? cassera pas ?
Sam 16 Mar 2013 - 13:36
Vinci41000 a écrit:c est normal capsule , ce n est pas moi qui l ai faite un membre du fofo me la joint dans un colis .
Je parlais de celle de TVR
- Leopardterreur06Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
Utilité du TOR-X Renfort arrière pour châssis E-Revo/Summit
Ven 29 Mar 2013 - 15:28
Bonjour à vous
Quelle est l'utilité de ce renfort car je trouve le chassie solide, surtout à cette endroit ou alors il y à t'il une fragilité ?
Merci à vous
Leopardterreur06
Merci à vous
Leopardterreur06
Ven 29 Mar 2013 - 15:34
va pas dire ça malheureux
si tu trouves le châssis "solide" c'est que t'as roulé avec que dans ton salon
en fait, à mon sens, ça rigidifie surtout le support arrière... mais par extension ça rigidifie également le châssis.
après c'est pas "miraculeux" non plus car les chapes en plastique cassent en cas de gros choc. mais ça joue le rôle de fusible et ça t'évite de plier le support arrière.
à savoir que tu peux le faire avec un push-rod acier. il n'y a que la platine à fabriquer avec un morceau d'alu.
fabriquer renfort arrière
Ven 29 Mar 2013 - 16:17
Sujet fusionné
Non mais sérieux, quand vous voyez un sujet sur quelque chose qui vous intéresse, ou si vous vous posez des questions sur ce qui est dit sur LE sujet, merci de poser vos question sur LE sujet concerné.
Ça évitera d'avoir 50 discussions pour parler de la même chose...
Ven 29 Mar 2013 - 17:09
Désolé Gsxzera mais j'ai fais la recherche sur le site avant de poster (serte dans la section Summit) et vu que je n'avais rien trouver j'ai posté ma question.
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Ven 5 Avr 2013 - 22:14
j ai une proposition de modife a faire , si il ya des contrainte merci de me le faire savoir , comme d habe' quoi pourquoi ne pas rajouter 2 autre barre de renfort sur l arrière dessiné en jaune
on voit de profile que la zone de cassure se trouve entre les 2 trais rouge , avec la barre en jaune , ca bride cet espace de vide qui est contrainte avec les basculeur et la butée ( calle ) d amortisseur
Sam 6 Avr 2013 - 2:25
Difficile à évaluer. Est-ce que cela ne va as transmettre des efforts aux vis de supports des renvois d'amortisseur ?
Nombre de messages : 1209
Sam 6 Avr 2013 - 8:30
J'ai déjà remarqué sur les vis de renvoi d'amortisseur sont les plus grosses vis de la voiture.
Tu peux tester mais ta modif n'est pas compatible avec des BAR.
VAL
VAL
- [NEW] Renfort arrière pour E-Revo/Summit par HPP-Germany
- [NEW]Renfort arrière en iNox pour E-REVO Summit par Raiden Racing - Stainless Steel Rear Brace
- [NEW] Renfort arrière châssis TRA5632 Erevo/Summit par Traxxas
- [NEW] Renfort arrière pour châssis 1/8 par T-Bone Racing #62042
- [TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe)
