Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6
+40
Revonix
youmi
Vykary
jérôme44
clecle72
Spoon
baccus38
x-trem 7
revoman01
grimpeur
carfnann
castek
marderien
cckb
patou5101
Zag920
Ray-mt
kenwood76
OffshoreMetal
speed micro desert !!!
Baptiste
Juniortiti
Flogda
filou
lumix
kevencito
Quadman
44 participants
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Empty Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6
Mar 15 Déc 2009 - 23:47
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_exclaim -Je voulait un petit chargeur correct et pas cher pour tous mes Accus et en cherchant pas mal,
j'ai fini par porter mon choix sur
cette chose bleu made in Hong-Kong,Le IMAX B6 et
en cherchant des retours sur ce chargeur,il y en avait du bon et du mauvais
alors j’ai trouvé ce bon plan sur Ebay
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_biggrin .
- à la vue du prix de l’ensemble,je n'ai pas trop hésité et j’ai investi.
(avec une toute petite appréhension, mais bon vendeur:99.3% pour +22000évals et prix minimum!)
Et Perso, je suis super satisfait de mon achat, c’est un bon chargeur super efficace et pas cher du tout
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 416469 ,
-acheté 34€ FDP inclus et complet, il charge les accus: NiCd/NiMh,Li-ion,Lipo,LifePO,Pb
-Divers cordons de charge et L'adaptateurAC avec prise française fournis avec!!!)
sauf le petit adaptateur traxxas est fait maison(en bas à droite sur la 1ère photo)
Je détaillerais toutes les fonctions possibles + tard car
il faut que j'explore + profondement la notice Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_study
je n'ai testé que les Nimh et lipo 2S/3S pour l'instant (Possibilité de charger plusieurs Lipos en même temps etc...j'éditerai aussi mes problèmes si j'en rencontre,et je n'hésiterais pas à dire que c'est une M....e ,
si je le pense par la suite!
-Petite précision : malette Alu achetée 9.90€ dans un Bazard-brico Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_wink !
Donc le total m’est revenu à 45€ et j'ai trouvé pratiquement le même chargeur dans 2 magasin de ma région à 100€ !!!
-Qui Dit Mieux !!! Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_cheers Et pour le moment il fonctionne impeccable et Quelques photos pour illustrer tout ça !!!
J'en referais de meilleurs qualité rapidement!
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Ecf3c51fd7d19514300f590b801fctt
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 6c1c805248d6e8497807ef5f46b29tt
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Edd267599e3448b602f0a8bfc2c58tt
je suis ouvert à tout commentaires ou autres,qu'en pensez vous???bon plan ou pas!!!
si besoin du contact Ebay,faites le savoir!!!
Nombre de messages : 27979
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Empty Re: Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6
Mar 15 Déc 2009 - 23:56
Caractéristiques :
— Tension d’entrée : 10.0 à 18.0Volt
— Puissance : max.50W
— Courant de charge : 0.1 à 5.0A
— Courant de décharge de 0.1 à 1A
— Courant d’équilibrage LiPo : 200mAh/élément
— Nombre d’él. NiCd/NiMh : 1 à 14 éléments
— Nombre d’él. Lipo/LiIo : 1 à 6 éléments en série
— Tension Pb : 2V, 6V, 12V
— Poids : 580g
— Dimensions : 133*87*33mm
Par contre, il y aurait un petite problème > Ecart de charge qu’il présente. (heli4.com) :S
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Userba10
Quadman
Quadman
Mer 16 Déc 2009 - 0:02
ouais j'ai lu ça mais bon c'est pas bien méchant et pas irrémédiable apparement Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_wink
-Aucune incidence sur mes Accus pour l'instant!
@Chezoit :
-toi qui à l'air de bien connaitre ce type de chargeur,j'ai besoin d'une petite précision si tu sait:
il y a 2 mode de charge que je ne différencie pas sur l'écran Digi:-le mode Lipo-charge
et -le mode lipo-Balance
Quel différences entre ces deux modes de charge????je n'ai rien à ce sujet sur la notice par-contre!!!un oubli???
kevencito
kevencito
Nombre de messages : 54
http://kevencito.monchar.com
Mer 16 Déc 2009 - 4:43
Pas de problème avec le mien non plus nan
lumix
lumix
Nombre de messages : 90
Mer 16 Déc 2009 - 8:19
le mode balance c'est l'equilibrage des cellules lipos, pendant la charge tu peux appuyer sur la fleche haut ou bas et tu as acces a d'autres infos, tension de chaque cellule, la tension d'entrée et bien d'autre, moi aussi j'en ai acheté un en chine un chargeur mistery pas trop mal pour les lipos de petites capacités car meme avec une alim 2A j'arrive pas a charger mes lipos au dessus de 1.4A il me dit " input voltage error" et je soupconne donc le chargeur de "merder" des que je monte dans l'intensité de charge ;S au passage si tu pouvais me dire jusqu'a combien tu peux charger tes lipos en intensité ?
sinon le mode charge , c'est la charge standard comme pour les accus nimh
Mer 16 Déc 2009 - 9:50
@Quadman76
Houlàlala attention, je ne connais pas un autre chargeur que le mien ! lol!
Et je rajouterais derrière Lumix...Toujours charger ses lipos avec un Equalizer !(Le Mode Balance)
@Lumix
Nombre de messages : 5700
Mer 16 Déc 2009 - 10:16
Je pense qu'on pourrait fusioner avec les posts qui parlent de mon chargeur "KCS" car c'est exactement le même! Juste la boite qui change autour sinon même boutons, même menu, même alim', même prises sur le coté.
Pour le prix je l'ai payé beaucoup plus cher, j'étais pressé et je l'ai pris en France.
Mon retour sur ce matos c'est qu'il equilibre tres bien des Lipo 3S (4000mah) à 4A, par contre il a beaucoup plus de mal à suivre le rythme avec des lipo 5S (4500mah) , pas moyen de dépasser les 2A sinon il surchauffe énormément.
Voilà.
Mer 16 Déc 2009 - 11:19
Aurélien File le lien...et ca rythme ! Very Happy
Sinon il y a aussi le Imax B8.
Spécifications :
— Tension d'entrée : 10.0 à 18.0Volt
— Puissance : max.150W
— Courant de charge : 0.1 à 8.0A
— Courant de décharge de 0.1 à 5A
— Courant d?équilibrage LiPo : 300mAh/élément
— Nombre d?él. NiCd/NiMh : 1 à 27 éléments
— Nombre d?él. Lipo/LiIo/LiFe : 1 à 8 éléments en série
— Tension Pb : 2V à 36V
— Poids : 574g
— Dimensions : 170*110*35mm
et apparemment d'autres personnes se posent la question si le problème d'écart de chargement a été résolu... :S
Mer 16 Déc 2009 - 11:30
Liens de mon chargeur:
http://www.makrisrc.com/modelisme-chargeur-batteries-lipo-kds-rc6s-malette.htm
Déjà posté dans ce post:
https://www.revopowaaa.com/electronique-f9/temps-de-charge-t3039.htm
Peut etre moyen de Fusioner.
EDIT.
Je ressort ce post, j'ai un petit chargeur voi ici:
Je charge des lipo 3S 4000mah à 4A, la charge dure environ 90mn. Normal!
Je viens de chager mon premier lipo 5S 4500mah à 4,5A mais là problème!
Le chargeur chauffe beaucoup et fini par couper.
Je refais une essais à 2A, ça charge, ça chauffe mais ça ne coupe pas.
Vous en pensez quoi? Je l'ai acheté en France chez Azur modelisme, je dois le ramener?
Mer 16 Déc 2009 - 11:39
Désolé, je l'ai édité à ton message.
La fusion colle par ordre de date et donc ton message arrivé avant l'annonce... :S
Quadman
Quadman
Mer 16 Déc 2009 - 12:28
je n'ai chargé mes lipos qu'en mode équilibrage (lipo-Balance) Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_biggrin mais à partir du moment ou l'on branche les 2 prises de l'accus sur le chargeur(équilibrage et alim, c'est ce que j'ai fait,bien sûr!) Il équilibre la charge aussi même en mode lipo-charge apparement car quand j'affiche les infos sur l'écran:ça me donne les mêmes infos qu'en mode Lipo-balance pour chaque élément!
Je vais étudier de + près le petit soucis au sujet du composant à 1% au lieu de 0.1% et voir si ça vaut le coup de faire cette modif,mais pour l'instant ,j'en suis super satisfait et pour 34€ Complet et FDP inclus: Que demande le peuple!!!
Mer 16 Déc 2009 - 12:31
Attention, le mode "Charge" ne balance pas les éléments normalement!
D'ailleurs en mode "charge" le temps de charge est beaucoup moins long.
A vérifier, d'apres le vendeur de chez "Azur Modelisme" il faut balancer ses lipos toutes les 10 charges, perso j'equilibre à chaque fois!
Quadman
Quadman
Mer 16 Déc 2009 - 12:43
ouais,moi aussi c'est ce que je fait depuis le départ: j'ai juste essayé les différents modes juste pour voir,
c'est pour ça que je ne cernait pas la différence entre les 2 modes!!! Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_biggrinet j'ai gagné presque 2mn d'autonomie depuis que je les chargent avec le B6 au lieu des tout petits boitiers de m...e (je n'avais que ça jusqu'à présent pour mes lipos)
-Par-contre,Question Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_question :le chiffre à 5 Zéro en bas à droite en mode Balance:Capacité de charge sur ma notice,KésaKo???
Mer 16 Déc 2009 - 12:46
Apparement c'est le nombre de Mah rechargés.
Quadman
Quadman
Mer 16 Déc 2009 - 13:06
Est tu sûr???Sur ma notice, sur l'écran il affiche 2 indications à 2 endroits différents pour ce numéro:
- suppiled capacité Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_question,en mode charge rapide(fast-charge)
- Charged capacity Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_question,en mode charge-équilibrage(lipo-balance)
filou
filou
Nombre de messages : 7
Dim 20 Déc 2009 - 13:53
salut à tous,je viens de recevoir un IMAX B6 avec le mode d'emplois en anglais bien sure,donc je fais une petite recherche et la je trouve le même mais en Français,sauf que j'ai pas tout compris,je doute sur les valeur a rentre dans le b6 pour une bonne charge y a t'il un rodage a faire ou pas (je nage completement ) donc si quelqu'un a (ou connait) ce chargeur et pouvait m'expliquer simplement comment on l'utilise au quotidien pour une batterie d'origine (NIMH) type power serie 1 (7,2 vollt nimh) 6 cell 1200 mah et ben ça serait super!!!
merci bien !!!
Quadman
Quadman
Dim 20 Déc 2009 - 13:56
J'ai trouvé la notice en français(fichier PDF) si ça peux t'aider et
perso je charge les Nimh Série 1 du mini-revo :Nickel!!! Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_biggrin ça charge tout seul!!!
regarde en bas de la page du lien ,tu as le fichier de la notice en français complète!
http://www.heli4.com/article541.html
filou
filou
Dim 20 Déc 2009 - 14:12
merci pour ton aide mes peut tu me dire les valeur exact que tu rentre dans le b6 pour cette batterie sa m'eviterai de faire une connerie
Quadman
Quadman
Dim 20 Déc 2009 - 14:31
Tu n'as presque rien à toucher,je mets juste le prog. charge Nimh,et Perso je le mets entre 0.5 et 0.6A(trankil-pèpèr) et je mets la sécu sur les User set-prog sur 1400Mha(un peu au pif mais c'est juste au-cas-où)
mais de toute façon en charge Nimh, il calcule tout tout-seul!!! Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_biggrin et Alarme à la fin de charge!
Il faut qu'il te mette FULL à la fin(si il se met en Alarme avant c'est sûrement à cause coupure du temps mémorisé ,
je l'ai mis à 150mn)
filou
filou
Dim 20 Déc 2009 - 14:45
merci quadman tes info me seront tres utile a me prochaine charge je n'est pas besoin de decharger alors car l'accu est neuf
Mar 22 Déc 2009 - 20:07
Quadman merci pour l'info, j'ai modifié le temps de charge, j'avais 120mn d'origine je l'ai poussé à 300mn, du coup j'ai rechargé mon lipo 5S d'une traite en 3 heures à 2A.
Pour l'affichage en bas à droite, je suis sûre que c'est bien le nombre de mah rechargé. 4150 rechargé et mon LIPo fait 4500mah.
Quadman
Quadman
Mar 22 Déc 2009 - 20:57
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 Icon_biggrin de rien et merci à toi pour les Mah aussi!!!
Flogda
Flogda
Nombre de messages : 759
Mar 19 Jan 2010 - 23:36
Salut à vous.
Je suis sur le point de me commander 2 Imax B6 (pour recharger 9 accus en tout)
Je compte me le prendre sur Hobbyking
Pour ce qui est de l alim du chargeur... j imagine que c est pas fourni avec, ou que ce ne sera pas bon en France...
Apparemment c est comme une alim de Pc... mais est ce que toutes les alim de Pc sont les même?
Juniortiti
Juniortiti
Nombre de messages : 852
Sam 30 Jan 2010 - 17:55
Je viens de recevoir ce chargeur, plusieures questions se posent à moi concernant leslipos d'une manière générale :
Faut il effectuer une charge/équilibrage à chaque fois ou une charge régulière et charge/équilibrage de temps en temps suffisent?
Quand faut il utiliser la fonction décharge, pour les lipos?
Je suis en train d'effectuer donc une charge/équilibrage, comment savoir le temps qu'il reste avant que ce soit fini?
Puis je couper la charge/équilibrage en cours et la reprendre ensuite, je pose cette question par exemple si je dois partir et ne peux surveiller la lipo pendant ce temps...
Voilà, je ne voudrais pas flinguer la lipo lors de ma première utilisation, voilà pourquoi je préfère prendre tous les renseignements au préalable, histoire d'etre sur de ce que je fais...
Je pense que ma lipo devait déjà etre chargée, en effet la première charge/équilibrage a durée 17minutes à peine avant que le chargeur ne bippe!
Autre questions qui me passe par la tete, si jamais je veux recharger une lipo déjà chargée, par erreur ou simplement parce que je ne me souviens plus si elle est chargée ou non, y a t'il un risque quelconque, comment puis je éventuellement savoir si elle est charge ou non?!
Merci! Wink
Sam 30 Jan 2010 - 18:25
juniortiti a écrit:Faut il effectuer une charge/équilibrage à chaque fois ou une charge régulière et charge/équilibrage de temps en temps suffisent?
Equilibre à chaque fois
Jamais
Pas indiqué sur ce chargeur, à toi de voir le temps moyen sur une charge
Bonne question! je ne sais pas mais je pense que tu peux arreter en cours de route
si jamais je veux recharger une lipo déjà chargée, y a t'il un risque quelconque
Pas de risque, le temps de charge sera tres cours c'est tout.
